Discussione aperta da ARus5421 il
Smontaggio plafoniera interna luci cortesia
ARus5421
Autore della discussione
25 Ottobre 2022
150
22
29
Lombardia
Stelvio
2.2TD Q4 210 CV Sport Edition
#1
Ciao a tutti, sto cercando di rimuovere la plafoniera davanti allo specchio retrovisore, ma è davvero rognosa, sembra ancorata con viti e non solo agganciata con ganci di plastica a pressione. Sto usando ovviamente delle leve di plastica partendo dagli angoli ma niente da fare, ho dovuto desistere.
Si tratta di una Stelvio Sport Edition del 2018 con cielo imperiale nero.
Qualcuno ha consigli?
#2
Io sono riuscito a toglierla solo usando una leva di metallo, quelle di plastica non hanno fuzionato.
Devi inserire la leva in profondita' in corrispondenza dei ganci.
Occhio che il bordo esterno della plafoniera e' fragile.
Reazioni: ARus5421
#3
Urca di metallo addirittura?
Già con quelle di plastica ho rischiato di rovinare i bordi :rolleyes:
#4
I ganci che tengono la plafoniera sono molto in profondità. Quindi per sganciarla devi infilare la leva quasi verticale in profondità fino a quando si ferma. Poi inclinandola devi cercare di infilarla nella zona delle clip e sganciarle. Nel mio caso dovevo sostituire la plafoniera che il precedente proprietario aveva danneggiato e mi sono aiutato prendendo le misure sulla plafoniera sostitutiva.
#5
ok, tu però hai lavorato su una plafoniera da sostituire, potevi permetterti di essere poco cauto...
#6
Si ma anche essendo poco cauto gli attrezzi di platica non erano abbastanza rigidi.
Ora che mi ci hai fatto pensare, ricordo che alla fine ho usato un cacciavite ad uncino infilato dietro alla plafoniera per applicare piu forza.
#7
Non so se me la sento di ficcare un cacciavite tra la plafoniera e il tettuccio e mettermi a ravanare sperando di sbloccare un gancio e intanto rovinando tutto il bordo della cornice… 😰😰😰
#8
Puoi sempre fare fare il lavoro da un installatore di impianti audio... molto probabilmente ti smontera' la plafoniera per pochi euro.
#9
Ho lo stesso problema. Non riesco proprio ad estrarla. ci dovrà pur essere un modo. Ci sono altre esperienze?
#10
