Smontare l'imperiale della 156
C
clockwork alfa
Utente Cancellato
Ciao raga, ho bisogno di sapere una cosa, come smonto l'imperiale del 156? è tutto sporco e ha un grosso sbrego che difficilmente si potrà riparare, quindi dovrei sostituire tutta la parte di tappezzeria del tettuccio.
Ergo, togliere il plasticone tappezzato e metterne un altro... come si fa?
ciao a tutti e grazie.
Re: Smontare l'imperiale del 156
devi smontare tutto quello che è attaccato alla cappotta (alette parasole, plafoniere, copri montanti, guarnizioni laterali e poi il cielo scende da solo.
ciao
ciao
Grazie, hia mica solo qualche foto o qualche grafico? giusto per darci un occhio prima di iniziare...
PRONTI!!!!
dopo aver smontato le plafoniere, le alette parasole, i montanti anteriori, centrali e posteriori fai questo:
1. Scalzare le guarnizioni dei 4 vani porta in corrispondenza del rivestimento padiglione.
2. Svitare le viti dal vano plafoniera anteriore.
3. Scalzare i ritegni con l'apposito attrezzo.
4. Separare i tamponi in tessuto velcro.
5. Rimuovere il rivestimento del padiglione ed estrarlo dall'abitacolo attraverso la porta anteriore destra, dopo avere reclinato lo schienale dei sedili anteriori.
Per i numeri fai riferimento al disegno sotto.
ciao
    17.9 KB · Visualizzazioni: 2,212
PRONTI!!!!
ciao
Perfetto! Grazie, problema risolto, ho sol oavuto qualche difficoltà con l'aggancio del parasole ma sono riuscito a risolvere!
Ottima questa discussione! La mia 156 cominica a patire i primi segni del tempo: il soffitto (o cielo o imperiale) sta cominicando a scollarsi! Secondo voi un tappezziere può lavorare x reincollarlo senza toglierlo dall'auto o sarà meglio che studio bene la procedura?
Ottima questa discussione! La mia 156 cominica a patire i primi segni del tempo: il soffitto (o cielo o imperiale) sta cominicando a scollarsi! Secondo voi un tappezziere può lavorare per reincollarlo senza toglierlo dall'auto o sarà meglio che studio bene la procedura?
secondo me sarà meglio che inizi a studiarla, anche perchè, smontandolo tutto, ben pulitamente e passando il giusto collante, il problema si risolve ottimamente. Non smontandolo, difficilmente potrai fare un lavoro duraturo.
Appena ho un pò di tempo mi cimenterò nell'impresa!
Per adesso una ventina di puntine da disegno hanno risolto temporaneamente; le ferie porteranno la giusta calma per fare questo lavoro...
Ragazzi intervento eseguito prima delle ferie!
Visto il prezzo esorbitante che mi ha fatto il tappezziere ho optato x la soluzione "demolitore"; x 30 euro mi sono portato a casa l'intero soffitto in buone condizioni, i montanti anteriori e una plastica laterale tra le 2 portiere!
Con un pò di studio, pazienza e un paio di litri d'acqua è tutto riuscito!
Fate attenzione a smontare i montanti anteriori, centrali e posteriori: rompere la sede di un incastro è un attimo, e dopo quel pezzo lo potete praticamente buttare...
due litri d'acqua per cosa??? da bere per te???
