Sollevare l'auto fai da te
Reazioni: Auguy78
Io uso delle rampe di legno molto solide autocostruite, dove vi è una rampa che finisce su un piano lungo circa 25/30 cm e con un fermo alla fine, l auto rimane più alta di circa 18 cm e tutta la rampa è lunga un po più di 1 metro.
Per andare sotto con la testa e il corpo a mio avviso devi alzata minimo minimo 15 cm
Reazioni: Auguy78
Tranquillo, sono collaudati per 2000kg l'uno!!!!
Si lo so che sono collaudati per 2000 kg,
Ma a me non piacciono.
Sono più comodi perché richiudibili,
Occupano meno spazio , i miei sono un ingombro, pero portano molto di più.
In tema di sicurezza preferisco 100%.
Anche se l auto pesa solo 1300 kg.
Ciao
Comunque la foto di ziopalm,mostra il sistema più sicuro per alzare la vettura nel caso fai da te. un crik idraulico, due cavalletti adeguati, con interposti tasselli di gomma o legno duro,ed io aggiungerei le zeppe sulle ruote in appoggio sia in verso avanti che dietro.( che nella foto non so' se ci sono) Poi certo qualcuno potrà dire che se viene il terremoto....
Reazioni: iddi
La giulietta in questione dove ha il filtro dell olio? Si può cambiare senza togliere la gomma?
veramente non ci sono neanche le ruote...
