Discussione aperta da Devis Cattaneo il
sorpasso a strattoni
Devis Cattaneo
Alfista Intermedio
11 Luglio 2013
173
90
46
Da un anno sto avendo problemi con la mia 180 cv rwd .Capita saltuariamente che dopo avere fatto un tragitto più o meno lungo a velocità moderata o di brevi code,se premo a fondo l'acceleratore per fare un sorpasso,la macchina scala.....parte in velocità ma dopo 1 o 2 secondi comincia a vibrare,si impalla per 1 o 2 secondi e poi va come niente fosse. e lo fa maggiormente con pioggia e basse temperature...e so per certo che il meccanico della mia concessionaria ha lo stesso problema..sullo stesso modello....
in un anno hanno rimappato la centralina del cambio,rifatto il cablaggio del cambio,sostituito il cambio (che quindi non ha colpe),mappato la centralina a 210 cv con eliminazione egr (d'accordo con tecnici alfa)ed infine sostituito il corpo farfallato.....ma nulla è cambiato...
Nessuno ha avuto lo stesso problema...e magari lo hanno risolto????
Il tutto è iniziato sui 13.000 km
Non credo che Alfaromeo abbia dato l’ok per chiudere l’egr e rimappare la centralina a 210cv. Sei sicure di essere nelle mani giuste?
Succede anche a me.....la cosa mi preoccupa molto perché temo possa essere un problema di cambio e sarebbero dolori, ho 95000km e lo ha praticamente sempre fatto, ad ogni tagliando fatto ho posto il problema all'officina la quale non mi ha mai dato una risposta.......
loro stessi avevano provato a mettere la mappa del 210 cv...solo che essendo q4,quando l'hanno accesa si è acceso l'albero di natale(cosa che tra l'altro,da non esperto,avevo immaginato,)..questi sono i tecnici alfa romeo.....e quindi hanno concordato,sotto banco ovviamente,questo tentativo...ti assicuro che il capo officina,che ha lo stesso problema,si sta impegnando ed è in gamba....sono i tecnici alfa che valgono poco.....gli abbiamo proposto di prendersi la vettura per il tempo a loro necessario...ma non vogliono,glia abbiamo proposto di mettere qualcosa che registra gli eventi sulla vettura,perchè la cosa è saltuaria e non lascia errori,ma no vogliono......sono coglioni....
di sicuro non è il cambio...ma la tua che modello e di che anno è?????la mia,come detto,180 cv rwd immatricolata gennaio 2018...quindi prodotta nel 2017...
comunque insisti con l'officina....e prova a sentire il servizio clienti facendo un reclamo.....magari se siamo in tanti se escono e fanno un richiamo.....
ma il problema lo ha sempre avuto o è iniziato sui 12-13000 km?perchè sia la mia che quella del meccanico hanno iniziato su quel chilometraggio.....ed è l'unico problema avuto o questa cosa ha dato ripercussioni su altro???perchè se si ferma lì è accettabile,ma se causa altri danni sono dolori...al portafoglio....
grazie
ciao ciao
180cv RWD del settembre 2017
grazie
ciao ciao
Il chilometraggio preciso non me lo ricordo, di sicuro l'ho segnalato al tagliando dei 40, 60 e 80mila km senza ottenere risposte. Mi preoccupa perché la garanzia è scaduta e se si rompe qualcosa di costoso mi innervosirei. Dovrei cambiarla a settembre 2020 (con un chilometraggio stimato di 130mila km) ma non vi nego che per la paura di un guasto importante legato a questo rumore (oltre al fatto di poter ridurre i km totali su questa vettura) vorrei anticipare a maggio-giugno.....anche se fortunatamente finora mi ha dato 0 problemi e sono contentissimo di questa macchina (infatti probabilmente la riprenderò)
Io ti consiglio di cambiare concessionaria perché ho l’impressione che ti abbiano detto delle inesattezze. Non sono questi i tecnici Alfaromeo. Ho l’impressione che arbitrariamente ti stanno usando come cavia.
Se puoi evita anche termini coloriti, ne va dell’immagine del forum :)
da quanto ne so aprono dei ticket con alfa romeo e aspettano l'uscita del tecnico o ingegnere....comunque adesso ho aperto un reclamo al servizio clienti e vediamo la serietà alfa romeo.....
Reazioni: VURT
