Sostituzione altoparlanti di serie
Ciao a tutti
Ho smontato l'impianto sulla mia vecchia auto e volevo sapere se vale la pena installarlo sulla nuova Giulietta My2014
Ho 2 casse Hertz EV 165 S a 140 Watt, in teoria anche i tweeter ma sono siliconati e non so se ha senso prenderli e tirare via il silicone...
Che ne dite?
In teoria ho anche un ampli Audison SPx4 e un subwoofer Hertz HBX 20
L'auto mi arriverà a giorni, nuova di pacca...non so... forse meglio vendere tutto??
Grazie
ciao
I woofer della Hertz sembrano buoni e compatibili e anche i tweeter. Anche l'ampli volendo puoi riutilizzarlo.
Ma la Giulietta che hai preso ha impianto di serie o Bose?
Reazioni: VURT
L'impianto ha 10 anni...
e dove potrei mettere l'ampli? Sulla 146 era comodissimo, l'avevo messo sotto i sedili posteriori!
Grazie mille
Beh, certo dovrai capire se le casse sono ancora buone e l'ampli dovrai sistemarlo da qualche parte, nel baule posteriore c'è tanto spazio...
Reazioni: VURT
eh..dovrei portare tutti i cavi dall'amplificatore all'autoradio...e poi da li intercettare quelli che vanno alle casse...è un casino immagino... ma comunque porterei a farlo fare..ho 0 manualità.
E come faccio a capire se le casse son buone? Tanta differenza avrei poi rispetto a quella di serie?
Grazie ancora
Grazie ancora
Si, tanta differenza. Per capire se le casse sono buone devi ascoltarle.
Reazioni: VURT
Ciao ,
Cosa ne pensate di questi 2 Kit ( ovviamente non mi aspetto grandi cose mantenendo il sistema Uconnect 6.5 )
KIT ALPINE : Kit 6 casse per Alfa Romeo GIULIETTA Alpine con adattatori e supporti - Schillaci.it
KIT Hertz :
KIT ALTOPARLANTI CASSE ALFA GIULIETTA ANTERIORI - POSTERIORI HERTZ DSK 165.3 120W - Schillaci.it
Grazie
anche io avevo optato per questi kit sempre dello stesso venditore schillaci.
l alpine è senza crossover ha solo i condensatorino e non va bene con ampli perchè si puo bruciare il condensatore.
lo potresti acquistare per sostituire le originali senza pretendere miglioramento piu di tanto.
la differenza la noti ma poco miglioramento.
invece le hertz dsk165.3 hanno crossover dedicato sono piu potenti hanno un rendimento migliore e funzionano bene sia con ampli che senza.
sicuramente le hertz dovrebbero durare di piu.
senza ampli noterai un discreto miglioramento e con un ampli avrai un buon impianto qualitativamente buono.
io alla fine ho acquiatato il dsk 165.3 sia avanti e dietro..perchè le due vie separate vanno meglio.
l'alpine va bene giusto per sostituire le originali con altre quasi simili.
