il_capitano
Ing. detailing - max esperto di b&m e lubrificanti
- 19 Novembre 2010
- 10,438
- 3,857
- 181
- Puglia
- Giulietta
- 1.4 Turbo MultiAir 170cv TCT Exclusive
- Fiat Idea - Volkswagen Polo
Quoto quasi tutto tranne il fatto del collegamento in serie: se hai un ampli a 4 canali a 4 Ohm devi collegarci 4 altoparlanti a 4 Ohm, punto. Non vale l'esempio che hai fatto del 2+2=4, o almeno non l'ho capito molto.bhe ovvio dipende dalla sorgente.
ma in commercio tutte le sorgenti "erogano" 4ohm dai canali.
più che altro è la potenza amplificata in RMS che potrebbe divenire pericolosa per le casse
in fatto di "impedenze piccole" delle stesse..
comunque che io sappia (se sbaglio mi corriggerete!),
gli altoparlanti delle autovetture sono sempre collegate in parallelo tra loro
ora non ricordo bene la formula..
ma ammettiamo che siano collegate in serie,
nel collegamento in serie il discorso resta sempre che vanno a sommarsi le impedenze.
giusto per rendere chiaro il ragionamento:
allora, se abbiamo una coppia di woofer da 2ohm (da installare rispettivamente sportello dx e sx)
avremo: 2+2 = 4 che è lo stesso valore in uscita dai canali della sorgente
poi, per gli altoparlanti, (tu già lo saprai sicuramente), minore è il loro valore di impedenza e maggiore sarà la resa
acustica.. il che si traduce che anche se mettete a manetta il volume,
con delle casse di qualità con impedenza massima a 2ohm
le distorsioni sonore e il gracchiare del cono saranno solamente un ricordo
certo, sempre se la sorgente è di quelle "buone".
per farvi l'esempio, ho appena montato un nuovo sintolettore sony 4x100W (di serie)
senza amplificatore esterno per via che non voglio menate di cave e lavori da tamarri in genere..
son bastati un semplice stereo commerciale e 4 casse da serieA.
con 4 infinity serie kappa (si in tutto ho speso una cifra) ma ragazzi dovreste sentire che sonorità
calde, LIMPIDE e senza distorsioni
e io non sono da genere "tunz tunz" eh sia chiaro!!
Gli ampli che lavorano a 2 Ohm (tranne quelli che lo prevedono) durano poco perché superstressati, gli altoparlanti invece difficilmente li rovini tranne nel caso che la corrente in rms sia di molto maggiore di quella prevista.
P.S. Hai/avevi impianto Bose o normale?
P.S.2 per montare i woofer che adattatori hai usato? E per i tweeter?
Leggo solo ora che hai una 156...
