Sostituzione altoparlanti di serie
...X l'insonorizzazione ok, meglio è fatta migliore è il rendimento, lo si sa...Vorrei fare una cosa basilare x poter installare un kit che suoni discretamente con la sola amplificazione della radio e che possa cmq migliorare un domani se ho due soldi da spendere x un ampli digitale...Questo è quello che cerco...Un kit x le mie esigenze o che si avvicini quale potrebbe essere ?
Coral Monza o Hertz ESK o Audison Prima.
Reazioni: VURT e rampa93
Ti aggiungo anche io un particolare, se pensi di aggiungere un subwoofer, guarda degli speaker con una risp in frequenza che va in alto (23kHz) se no, guarda una risposta verso il basso (50Hz) in questo caso ti ricordo l'insonorizzazione.
@rampa93
Sono stato in un altro grande centro car audio e mi hanno "smontato" le precedenti configurazioni cioè quelle di cui abbiamo discusso insieme dicendomi che gli ampli Audison Prima non hanno abbastanza potenza così come i kit Hertz (Energy e Mille Pro) non hanno abbastanza bassi in porta ma danno il meglio solo in gamma medio-alta.
Mi hanno proposto un ampli puro della Mosconi da circa 130wx4 RMS e casse della Gladen che a loro dire permettono di ottenere un vero basso profondo in portiera. Mi hanno anche detto che potrei lasciare il sub amplificato della Bose così com'è adesso e che potrei anche non usare un dsp esterno e lasciare il suono processato dal Bose perchè comunque giocherebbero sul crossover passivo dei kit Gladen per ottimizzare i tagli e quindi il suono.
Che dici? Mi vogliono fregare o obiettivamente questa configurazione ha una marcia in più? Ovviamente i costi salgono...
Reazioni: VURT
Opto x la seconda config, credo di non mettere sub...Quindi guardo kit con risposta più bassa...[emoji6]
...l'unico kit che ho trovato con risposta da 40hz-22khz è l' AUDIOSYSTEM R165, o il CORAL MONZA che è da 50hz-22khz...Gli altri sono quasi tutti 60k-23khz, quindi rendono meglio in porta, giusto?
@rampa93
Mosconi e Gladen sono della stessa famiglia, come Hertz e Audison per intenderci. cosa è meglio? sono 2 filosofie diverse... bisogna capire a te cosa non piace del bose, a che speaker della Gladen si riferiscono loro, in quanto anche lei ha la sua serie di prodotti, stessa cosa l'ampli, trattamenti di insonorizzazione, ecc ecc. tieni conto che la potenza non è tutto. ( ma perchè in puglia ci sono tutti sti installatori e qui al nord non trovo mai nessuno??? :D :D)
Reazioni: il_capitano
Si, sapevo che Mosconi e Gladen fanno parte dello stesso gruppo.
Il problema non sono le diverse filosofie, non me ne può fregare di meno, ma la scelta di utilizzare l'ampli Mosconi al posto di quello Audison Prima: secondo loro l'8.9 o anche il 4.9 hanno poca potenza per regalarmi un basso deciso in portiera, così come, sempre secondo loro, allo stesso prezzo del kit Mille Pro 165 posso avere un kit Gladen che grazie a diverse sospensioni sul woofer mi regala un basso molto più profondo. Secondo la tua esperienza son vere 'ste cose? Possibile che un 75wx4 e un kit Mille Pro non siano molto diversi dall'impianto Bose originale? E' quello che mi hanno detto.
Altro dubbio che vorrei tu mi chiarissi: utilizzando ampli Mosconi puro e kit Gladen ma senza un dsp esterno che de-equalizzi (facendo lavorare però il dsp Bose) come sarebbe il suono? Secondo loro ottimo cmq, si giocherebbe sul taglio del crossover...è vero?
P.S. Ti aspetto in Puglia allora :) :) :)
Reazioni: VURT
