Sostituzione altoparlanti di serie
E cosa bisogna fare a me interessa una spesa minima
Se pensi di migliorare con una spesa minimale lascia stare, in quanto gli altoparlanti si serie anche se un po' "tubosi" all'ascolto,e pure molto economici come fattura, tutto sommato sono stati studiati molto bene per il volume dello sportello che li deve accogliere, e perfino lo spazio di mezzo, che si forma tra pannello di copertura e la lamiera, costituisce una ulteriore camera di accordo che esalta al massimo il suono del modesto altoparlante. In questo la casa bisogna dire che l'Alfa ha studiato molto bene con minima spesa.
Io all'inizio ( essendo appassionato) avevo sostituito i miei midwoofer anteriori con altri di qualità assoluta, ma tutto sommato pur riscontrando più pulizia nella gamma media, il gioco non è valso la candela, almeno sulle basse e mediobasse frequenze.
Questo non per scoraggiarti, ma per farti considerare una spesa magari diluita in più occasioni, ma se il lavoro lo vuoi fare, fallo per bene!
Io per far suonare i miei ottimi woofer, ho dovuto insonorizzare, appesantire e trattare con materiale bituminoso lo sportello, sia all'interno del woofer, cioè la lamiera dietro il vetro, e poi trattare anche il lamierato esterno, (cioè quello che vedi subito quando smonti il pannello), ed infine, molto importante, appesantire nelle zone dove può vibrare il pannello portiera, che contribuisce in maniera notevole alla sonorità finale degli altoparlanti, e chiudere tutti gli spifferi che ci sono normalmente. Poi ho messo assorbente acustico nelle zone "asciutte". Esattamente come si fa con una cassa acustica vera!
Differente e più semplice il discorso sui tweeter, quelli di serie sono sempre modesti, ma con pochi lavori di adattamento è facile montare dei tweeter veramente hi-fi, e sopratutto dotare di cross-over i due altoparlanti che di serie ne sono sprovvisti, a parte un economicissimo condensatore sul tweeter.
Come altoparlanti tu puoi tranquillamente prendere uno dei tanti sistemi prodotti dalla hertz, phonocar o audison, che hanno buon rapporto qualità prezzo, e mi sembrano adeguati alle tue richieste.
Poi in futuro dovrai aggiungere un amplificatore e relativo sub woofer, e non è detto che sia il bose di serie, a mio avviso c'è molto di meglio, e sarà proprio il sub a cambiare in maniera significativa il livello e la caratura del tuo impianto.;)
E questa sarà la spesa che potrai affrontare dopo, magari in seguito accompagnata da un amplificatore anche per i canali anteriori in grado di esaltare ancor di più le qualità dei nuovi altoparlanti che ti accingi a cambiare.:)
Poi ancora ci sarebbe il processore audio, ma qui mi fermo, senno mi dici che ti faccio spendere troppo!:D:D
Ciao ragazzi e buon anno a tutti!
Mi servirebbe qualche dritta in quanto anch'io volevo fare un upgrade nell'impianto base Giulietta.
Ho acquistato questo kit Kit 8 Casse Altoparlanti HERTZ x ALFA GIULIETTA Front+Rear DSK165.3 + Adattatori | eBay per le portiere e sorgente audio originale (per adesso)
Leggendo tutte ste pagine ho capito che l'insonorizzazione portiere è abbastanza importante, sapete consigliarmi come fare? Per fare un'insonorizzazione "fai da te" abbastanza buona?
Come e dove applicare i vari pannelli fonoassorbenti e il butyl (gomma butilica) ?
I pannelli che ho acquistato io sono questi, possono andare bene?
STP BLACK GOLD Insonorizzante Smorzante Anti Vibrante Portiera 750x500x2,3 | eBay
100x40cm 10mm Pannello Fonoassorbente Autoadesivo Isolamento Insonorizzare Auto | eBay
Grazie in anticipo dell'aiuto!
Si vanno bene
Reazioni: Zaff
Mi accodo anche io nel dirti che hai acquistato bene.
Per quanto riguarda l'appesantimento, devi farlo principalmente sul pannello della portiera, che è come il frontale di un qualsiasi diffusore audio casalingo, in genere sono costruiti più spessi rispetto al resto della cassa perché la loro vibrazione sporca quella dell'altoparlante. Dove trovi posto metti la gomma, più peserà il pannello e meno sporchera' il suono degli altoparlanti. Predilige la zona vicino il woofer, che è quella più esposta a vibrare, e le zone piu piatte e meno nervate. ;)
Il pannello intendo quello di plastica che smonti!
Reazioni: Gascan e Zaff
Grazie mille delle dritte!!
Speriamo di riuscire a fare un buon lavoro!
Nel centro installazione dove sono andato io a vedere mi avevano detto che bastava mettere un quadrato di bitume solo attorno al woofer, ma a vedere sul web e qui sul forum, non mi sembra che basti fare solo quello!
Speriamo bene
Speriamo bene
Anche un quadrato intorno al woofer è efficace, ma è solo l'inizio....
Capisco pure quelli che fanno questo lavoro, se te lo fai da solo e ci metti 8 -10 ore a te che cambia? Loro invece devono metterci poco tempo, altrimenti i costi al cliente lievitano molto!
Si effettivamente hai ragione.
Nessuno che abbia una foto di una portiera insonorizzata "fai da te" di una Giulietta?
Tanto da prendere spunto di dove e come mettere il tutto.
Faremo il possibile
Ti ringrazio per il tempo e le risposte che mi hai dato!
Appena montato il tutto darò notizie se il kit in questione per l'upgrade e l'insonorizzazione sono serviti a qualcosa.
Reazioni: mauretto 60
Ti do già io una risposta Franca... gli alti li sentirai più cristallini ma perderai un po’ di gamma bassa... intanto puoi compensare con il loudness e 2 tacche di bassi sull’equalizzatore
