Sostituzione altoparlanti di serie
Ma quelli sono i watt massimi...devi cercare i watt rms
Sì, sono sicuramente i watt massimi (sperando che non siano i PMPO). Ma se 60 sono i massimi, possiamo presupporre watt continui (anche se non proprio rms) almeno fra 20 e 30 che per me sulle Hertz che hanno una sensibilità di 93,5 dB dovrebbero essere più che sufficienti. Poi c'è anche chi dall'autoradio cerca il "pugno nello stomaco" e allora è un altro discorso
Reazioni: PieroBrigante
Ciao e bentrovati, no dicevo per dire, chiamiamoli altoparlanti, la prima volta che entrai nel forum di specialisti mi bacchettarono,
così mi sono rifatto, quindi non l'ho presa come offesa, mi trovo quasi del tutto d'accordo con te, unici nei sono qualità degli
altoparlanti di serie, che ascolta me se gli vanno 8 watt fatti male e vanno in distorsione si rompono, se gli vanno 70w fatti da
un amplificatore tipo il mio o altri del livello Crunch, che costano pure poco, Mosconi, Gladen, ecc.ecc. non si rompono, quindi
quello che rovina un ap. non è la potenza ma la distorsione. Poi perchè acquistare subito ap. nuovi, quando con gli stessi soldi
puoi acquistare un amplificatore decente e poi sostituire gli ap. con un bel kit 2 vie più subwoofer se non si è contenti di come
suonano gli originali, mi spiego meglio, si sostituiscono gli ap. con qualcosa di quasi uguale a quelle di serie, come voleva fare il nostro
amico con degli alpine, ok. Stai sicuro che se uno è poco poco appassionato, vorrà mettere un amplificatore, quindi le alpine non sò come
suoneranno, ma sono quasi sicuro che andrà su un kit Tipo Hertz, Focal, G.Z., Morel, ed ecco come spendere i soldi due volte, anche
perchè poi si dovrà insonorizzare almeno le porte anteriori e supporti in legno, quindi la mia idea non cambia, ascoltiamo gli ap.
originali con amplificatore, se non ci piacciono un bel kit di marca, non alpine o pioneer o jbl. Ciao a presto.
P.s. nel forum degli specialisti hanno misurato i watt delle autoradio 2 din, non superano 18w. Ciao
Io le portiere le ho insonorizzate con una 50ina di € di materiale e i supporti in legno li ho messi con una 20ina di €, tanto quando smonti per montare gli altoparlanti nuovi, tantovale fare pure il resto.. a mio personalissimo modo di vedere (e non sono un esperto) l’ampli lo metto dopo e se voglio (comunque io dovevo fare cosi in ogni caso perchè avevo una cassa ant. che gracchiava)
In effetti se smontato il pannello si arriva alla lamiera della portiera tanto vale insonorizzare. I supporti in legno, che avevo montato sulla Giulia e che sono gli stessi per Giulietta, vedo che ora non sono così facili da trovare. Sulla Giulia insonorizzare le portiere è un lavoro molto impegnativo. Una volta smontato il pannello porta è necessario smontare il secondo pannello che copre tutta la portiera ed anche le guide e la meccanica alza vetro. Quindi non ho neppure pensato di mettermici a farlo.
Anzi li avevo pagati meno i supporti, avevo preso questi, il venditore mi ha detto che andavano bene anche su Giulietta e cosi è stato
Supporti casse altoparlanti 16,5 cm da 20 mm in legno MDF per Alfa Romeo Mito | eBay
Tra l'altro le casse le avevo prese sotto tuo consiglio e ti ringrazio, vanno molto bene anche se alla fine non ha avuto molto senso prenderle ''slim'' in quanto spazio ce n'era eccome.
Per la guida su come fare (era la prima volta per me su quest'auto) ho visto questo e via:
Ciao infatti la Giulietta e la Giulia sono quasi insonorizzate proprio per il secondo pannello, quindi occorre poca insonorizzazione
solo tappare i buchi grossi se ci sono, per quanto riguarda i supporti in legno se a qualcuno servono, ne ho un paio ancora da
scartare, poichè mio figlio ha deciso che per Settembre o Ottobre vende la Giulietta, quindi non li monto, per Buugo posso solo
consigliare di mettere un ampli, magari 4 canali, così può installare anche un sub passivo a ponte. Ciao
I supporti sono proprio quelli che ho comprato io. Fino a qualche tempo fa non erano disponibili (o forse sono io che non li avevo trovati).
Sì, lo scarso spessore del modello K170 non serve su Giulia e Giulietta. Io ho acquistato i K170 invece dei K165 perchè da qualche parte avevo letto che erano l'evoluzione dei K165 e che li avrebbero sostituiti, poi in realtà così non è stato. Credo che a livello di qualità sonora siano praticamente identici. Il K170 ha il vantaggio di avere molte predisposizioni sulla flangia (il k165 solo 4) per le viti ed infatti quando li ho fissati al supporto in legno li ho "farciti" di viti.
Sto vendendo l'auto, troppo tardi ;)
