Sostituzione altoparlanti di serie
Infatti il discorso è questo, il bitume ha un costo leggermente elevato quindi se usare il fonoassorbente serve a poco non lo metto per niente
Ripeto dipende dall'utilizzo. Se vuoi ridurre le vibrazioni del woofer la spugna fonoassorbente non è indicata. :)
Inviato dal mio Fantastico Samsung NOTE 3....altro che I-PHOGNE.... ahaha
Domani o domenica dovrei riuscire a completare i supporti per le casse e quindi montarle. Vorrei sapere come devo collegare tutto.
Così sono giuste le casse?
Questo invece è il connettore che c'è in auto
Ora come le collego? Devo spelare i fili o potrei anche usare quel connettore?
ciao Joker hai gia preparato tutte le casse? allora quqel connettore vedo che è maschio ti potrei consigliare di vedere che larghezza sono quei connettori maschi? cosi prepari ai capi dei fili dei connettori femmina avvolti nella termoretraibile e li innesti al suo interno
Ciao kyto83, grazie per la disponibilità
Allora i connettori delle casse sono uno da 0.5 e l'altro da 0.3, mentre i maschi della vecchia cassa sono da 0.3 abbondante. Ti allegò le foto
Allora un utilità potresti sostituire lo 0,5 mm maschio con 0,3 e poi vedi se entrano. Se non entrano limi i connettori appena appena in modo da adagiarli al suo interno, con della termo retraibile li fasci bene (nota vedo che i connettori originali alfa sono già separati da una paratia) in modo da eliminare eventuali cortocircuiti o contatti e li inserisci al suo interno.
Se vuoi esagerare puoi acquistare della termoretraibile più grossa e poi avvolgi tutto connettori fili in unica soluzione in modo da creare tipo una caramella cosi sei ancora più sicuro che non scappino in giro i contatti
Il cavetto della giuly del tweeter lo lasci a penzoloni nella portiera, oppure potresti utilizzare il medesimo cavo per alimentare quellli nuoovi, anche se mi sa che i tagli sono diversi (i tagli di frequenza) intendo
Diciamo che sto facendo tutto questo lavoro proprio perchè non ho i tweeter nelle porte posteriori. Quindi volendo se riesco posso usare i cavi che ho già senza fare modifiche? La guaina dove la trovo?
non hai i tweeter posteriori ma i cavi per la predisposizione c'erano gia? beh la guaina se vai in qualsiasi negozio di fornitura elettronica dovresti trovarla (tipo quei negozi dove vendono integrati,transistor) o addirittura in un negozio di elettrico la trovi, ci sono di varie dimensioni in commercio e solitamente sono indicate in stato di riposo (freddo) e in stato di caldo (quando le riscaldi col phone, non farlo con l' accendino mi raccomando rischi di scioglierla e di restringerla male)
esempio lo leggi qui
http://i.ebayimg.com/t/GUAINA-TUBO-...Aw/$T2eC16NHJI!E9qSO8GHFBQhvE6tt)g~~60_35.JPG
sulla scatola c'è scritto 3.2/1.6 solitamente le guaine sono 2:1, prendila leggermente ma di poco più grande l connettore e per i phastom dovrebbe bastarti una 4/5 mm di diametro
