Sostituzione altoparlanti di serie
Qualcuno cortesemente mi linkerebbe alcuni pannelli fonoassorbenti per insonorizzare le portiere?
Quelli che si trovano su AliExpress &Co vanno bene?
In quanto sono in procinto di sostituire gli altoparlanti poiché uno anteriore è quasi andato.
Qualcuno gentilmente metterebbe delle foto di come ha installato i crossover nelle portiere anteriori?perché essendo ignorante in materie(ma con un po' di manualità) non capisco come collegare questi ultimi alla sorgente..
Infatti prima di acquistare gli altoparlanti,penso di prendere gli hertz 165.3 sia avanti che dietro,volevo capire come montarli..
Se non trovo nessuno che mi dia una mano prendo direttamente gli hertz 165 così non ho bisogno di montare i cover.
Grazie ragazzi
Salve, mi potreste consigliare un kit casse di buona qualità con prestazioni superiori, in sostituzione dell’originale mantenendo lo stereo originale. Grazie
Io ho messo il kit hertz cento a due vie con filtro crossover, l'ho collegato direttamente ai cavi che andavano nel woofer della portiera e le due uscite messe una nel tweeter e l'altra nel woofer
vedi foto in allegato
    385.2 KB · Visualizzazioni: 63
Sono indeciso tra i seguente Kit:
Hertz SV 165.1 – Coppia di midrange SPL da 165 mm per auto, 400W max.​
Hertz DSK 165.3 -woofer da 165, tweeter da 24 mm a cupola e crossover dedicato 4ohm 160W max​
il dubbio è se vanno bene con autoradio originale quindi senza amplificare cosa ne pensate?
Non sono altoparlanti confrontabili: l'Hertz SV 165.1 è un midrange e non ha senso montarlo se non sia ha anche un woofer e un tweeter e non ha tantomeno senso montarlo su un sistema con autoradio di serie senza amplificatore separato. Gli altoparlanti di alta gamma e costosi montati su un impianto senza amplificazione aggiunta, hanno una resa peggiore di quelli (scarsi) di serie, soprattutto sui bassi. I DSK 165.3 invece possono andare bene, perché con i tweeter forniti coprono tutte le frequenze audio e vengono indicati come adatti anche ad impianti base senza amplificatore. Se non si ha un amplificatore separato è indispensabile montare altoparlanti concepiti per l'uso senza amplificazione. Dato che non hai amplificatore, io prenderei in considerazione anche la linea Uno di Hertz, che è stata concepita appositamente per la sostituzione degli altoparlanti di serie sulle auto con autoradio senza amplificatore. Io della serie uno, ho montato sulla mia Giulia i K170 e devo dire che il risultato è stato ottimo, soprattutto dopo il rodaggio che tutti gli altoparlanti devono fare. Ho evitato i DSk perché a mio giudizio sono sostanzialmente dei K con l'aggiunta del crossover e un altro forumista che li ha montati si è lamentato del crossover, tanto che non l'ha montato e l'ha sostituito con il condensatore di serie che ha funzione di crossover.
Anzitutto grazie per la risposta dettagliata, quindi è conveniente optare per qualcosa di più base a tal proposito sto vedendo che ci sono dei kit della hertz (serie Uno) che comprendono 4 casse uguali e 4 tweeter, mentre altri hanno 4 casse di cui le posteriori più piccole e solo 2 tweeter c'è qualche differenza oltre alla potenza? Se dovessi prendere il kit completo da 8 per installare i tweeter posteriori come dovrei fare? visto che non ci sono i cavi predisposti come davanti. In fine ho visto dei kit della Focal potrebbero essere migliori alle Hertz? grazie
Conosco poco la Giulietta ma posso dirti questo. Per la scelta degli altoparlanti non esiste una dimensione migliore dell'altra: esiste una dimensione corretta ed una sbagliata. Devi vedere la dimensione di quelli che monta la tua auto e comprarli uguali. Poi, se monta i woofer separati dai tweeter, devi acquistare un kit con tweeter e woofer separati altrimenti prendi un coassiale. Da quel che dici all'amteriore ci sono tweeter e woofer separati, mentre al posteriore c'è solo l'alloggiamento del woofer. Se così è acquista un set di due altoparlanti con tweeter e woofer separati e un set di due con tweeter coassiale (per il posteriore).
