Sostituzione lampadine alfa romeo gt 2000 veloce
Ciao, avrai risolto ormai, ma puo' servire a qualcun altro: devi innanzi tutto insistere sulla cornice, se no non le cambierai mai: ruota circa 10 gradi (dovrebbe essere verso antiorario) comunque vedrai che si ferma da sola dopo poco, poi devi tirare verso di te, molto forte, io infilo un gancio nel bordo esterno della cornice vicino alla feritoia della levetta per la regolazione fine altezza faro (e' da li che si regola per GT V e Unificato) e tiro molto forte, ma occhio a non fare danni, forte ma con cura, e' acciaio ed e' molto resistente ma non indistruttibile. una volta sganciato da sotto e' piu' facile tirare via anche sopra, sempre verso di te. a quel punto svita le tre viti con le mollette fissaggio faro (e regolazione di massima altezza faro) e il faro viene via, stacca i fili dal connettore, sgancia la molletta che regge la lampada e hai finito. quando rimonti la cornice, prima trova l'incastro ruotando la cornice, quando senti che e' in sede perche' non ruota piu' la ficchi dentro prima sopra e poi sotto con un colpo di palmo deciso sulla cornice, ruota in senso inverso allo smontaggio finche' non si ferma (sempre una decina di gradi) ed hai finito. semplice no? 😆😆😆
Reazioni: VURT
