sostituzione liquido refrigerante
fransiscos
15 Settembre 2014
213
7
19
rm
Lazio
1.8 turbo america
salve a tutti.
volevo sostituire il liquido refrigerante sulla 75 turbo america e con l occasione dare una bella pulita all'impianto di raffreddamento.
la mia idea era quella di lavare l'impianto con qualche prodotto disincrostante.
qualcuno ne conosce i benefici-problemi che darebbe?
che percentuale antigelo puro e acqua demineralizzata mi consigliate, io avevo pensato due litri antigelo e quattro acqua.
vendono i prodotti per la pulizia, da mettere prima di togliere quello vecchio, io avevo anche tolto la vaschetta e pulita bene all interno piu che altro per l estetica
per la concentrazione vedi tu, anche perche vi sono quelli puri e quelli gia concentrati
da un lato l antigelo bolle a temperature superiori e protegge dal gelo, mentre l acqua è migliore per lo scambio termico, quindi è come la coperta, tiri da una parte si scopre dall altra
calcola che io sono a Roma quindi non avrei problemi con temperature estremamente rigide.
preferisco quelli concentrati.
ma ho visto che ultimamente ne vendono di colori diversi.
personalmente ho usato sempre il classico paraflu blu, ma qualcuno vocifera che per motori in alluminio sia piu' adatto il rosso??
qualche parere in merito?
Se nella 75 c'era il liquido blu mantieni quello.
non va bene cambiare perchè tra blu e rosso cambiano alcune specifiche.
ROL ICE BLU
Fluido anticongelante concentrato a base di glicole monoetilenico contenente un
particolare complesso di inibitori che gli consentono di formare con l’acqua miscele
che assicurano per lunghi periodi di tempo una eccellente protezione sia dal gelo
che dalla corrosione. Esente da nitriti, ammine e fosfati.
ROL ICE RED
Fluido anticongelante concentrato a base di glicole etilenico, contenente un
particolare complesso di inibitori esenti da ammine,nitriti, fosfati e silicati che gli
consentono di formare con l’acqua miscele che assicurano per periodi di tempo
molto lunghi una eccellente protezione sia dal gelo che dalla corrosione.
Specificatamente indicato per i moderni motori in lega di alluminio garantisce
comunque la più ampia protezione a tutti i metalli.
la 75 non ha il basamento di ghisa?
e' completamente in alluminio carter.
la girante della pompa del refrigerante e' in materiale plastico, di ghisa ha solo gli scarichi, mentre le camice dei cilindri penso siano in acciaio ma non ne sono sicuro.
io lascerei il classico blu, i motori della 75 derivano sempre dal bialbero della giulia e in quegli anni non esisteva assolutamente il liquido rosso quindi non avrebbe alcun senso, lasciaci il suo liquido originale che va bene!
Reazioni: Aqualo
si mettero' il paraflu' blu come sempre.
due litri concentrati e resto acqua distillata.
un lavaggio con bicarbonato al circuito ,al posto di un disincrostante specifico per radiatori, puo' andar bene lo stesso?
il bicarbonato aggredisce l'alluminio e intacca le guarnizioni, metti liquido e acqua e non farci altro, l'operazione garantisce che non sia torbito, cosa che da più fastidio per lo scambio di calore.
ok allora niente bicarbonato e porcherie varie, solo una bella sciacquata con acqua corrente e liquido nuovo.
comunque su un altra macchina che ho ,non un alfa , ma una piccola utilitaria 1.0, sono 17 anni che non lo sostituisco ne lo rabbocco, 180mila km
