sostituzione liquido refrigerante
fransiscos
15 Settembre 2014
210
5
19
rm
Lazio
1.8 turbo america
salve a tutti.
volevo sostituire il liquido refrigerante sulla 75 turbo america e con l occasione dare una bella pulita all'impianto di raffreddamento.
la mia idea era quella di lavare l'impianto con qualche prodotto disincrostante.
qualcuno ne conosce i benefici-problemi che darebbe?
che percentuale antigelo puro e acqua demineralizzata mi consigliate, io avevo pensato due litri antigelo e quattro acqua.
paolo.tnt
Super Alfista
30 Settembre 2008
1,836
490
136
53
mi
Lombardia
turbo evoluzione1762cc
vendono i prodotti per la pulizia, da mettere prima di togliere quello vecchio, io avevo anche tolto la vaschetta e pulita bene all interno piu che altro per l estetica
per la concentrazione vedi tu, anche perche vi sono quelli puri e quelli gia concentrati
da un lato l antigelo bolle a temperature superiori e protegge dal gelo, mentre l acqua è migliore per lo scambio termico, quindi è come la coperta, tiri da una parte si scopre dall altra
fransiscos
15 Settembre 2014
210
5
19
rm
Lazio
1.8 turbo america
calcola che io sono a Roma quindi non avrei problemi con temperature estremamente rigide.
preferisco quelli concentrati.
ma ho visto che ultimamente ne vendono di colori diversi.
personalmente ho usato sempre il classico paraflu blu, ma qualcuno vocifera che per motori in alluminio sia piu' adatto il rosso??
qualche parere in merito?
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
19,612
13,182
164
Land of Cugghiuna Vairus
Mappa
A mappa do pilu
No Italy
2.0 TwinSpark 16V
Altre Auto
Alfa 75 1.6 IE (1992-Battesimo con Alfa); 145 1.6 Boxer; Ford Ranger LIMITED 3.2 TDCi
Se nella 75 c'era il liquido blu mantieni quello.
non va bene cambiare perchè tra blu e rosso cambiano alcune specifiche.
ROL ICE BLU
Fluido anticongelante concentrato a base di glicole monoetilenico contenente un
particolare complesso di inibitori che gli consentono di formare con l’acqua miscele
che assicurano per lunghi periodi di tempo una eccellente protezione sia dal gelo
che dalla corrosione. Esente da nitriti, ammine e fosfati.
ROL ICE RED
Fluido anticongelante concentrato a base di glicole etilenico, contenente un
particolare complesso di inibitori esenti da ammine,nitriti, fosfati e silicati che gli
consentono di formare con l’acqua miscele che assicurano per periodi di tempo
molto lunghi una eccellente protezione sia dal gelo che dalla corrosione.
Specificatamente indicato per i moderni motori in lega di alluminio garantisce
comunque la più ampia protezione a tutti i metalli.
la 75 non ha il basamento di ghisa?
fransiscos
15 Settembre 2014
210
5
19
rm
Lazio
1.8 turbo america
e' completamente in alluminio carter.
la girante della pompa del refrigerante e' in materiale plastico, di ghisa ha solo gli scarichi, mentre le camice dei cilindri penso siano in acciaio ma non ne sono sicuro.
paolo.tnt
Super Alfista
30 Settembre 2008
1,836
490
136
53
mi
Lombardia
Io ai tempi volevo appunto mettere quello rosa, ma il ricambiata, me lo sconsiglio
Secondo me é meglio il rosa
bianconero
Super Alfista
14 Novembre 2007
501
270
116
38
MS
Toscana
T.S. 1.6 105cv
io lascerei il classico blu, i motori della 75 derivano sempre dal bialbero della giulia e in quegli anni non esisteva assolutamente il liquido rosso quindi non avrebbe alcun senso, lasciaci il suo liquido originale che va bene!
fransiscos
15 Settembre 2014
210
5
19
rm
Lazio
1.8 turbo america
si mettero' il paraflu' blu come sempre.
due litri concentrati e resto acqua distillata.
un lavaggio con bicarbonato al circuito ,al posto di un disincrostante specifico per radiatori, puo' andar bene lo stesso?
andrea-cesenat
Staff Forum
Moderatore
14 Maggio 2009
8,842
1,116
171
FC
Emilia-Romagna
1.8 Twin Spark - metano
il bicarbonato aggredisce l'alluminio e intacca le guarnizioni, metti liquido e acqua e non farci altro, l'operazione garantisce che non sia torbito, cosa che da più fastidio per lo scambio di calore.
fransiscos
15 Settembre 2014
210
5
19
rm
Lazio
1.8 turbo america
ok allora niente bicarbonato e porcherie varie, solo una bella sciacquata con acqua corrente e liquido nuovo.
comunque su un altra macchina che ho ,non un alfa , ma una piccola utilitaria 1.0, sono 17 anni che non lo sostituisco ne lo rabbocco, 180mila km
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
