Spannamento auto
Verifichiamo anche che non ci siano perdite dal radiatore del riscaldamento.... Sentì odore di antigelo nell'abitacolo? Il livello del liquido del radiatore scende?
Con clima va benissimo.... è senza che non va un tubo....le ho provate tutte
E allora funziona tutto.
Una volta si apriva il finestrino per deumidificare e nel frattempo la ventola scaldava e il vetro si "spannava".
Adesso accendi l'AC senza ricircolo e col tempo tecnico necessario si spanna.
Poi ti rifaccio la domanda, la macchina "dorme fuori"?
In questo caso dopo le pioggie è normale ritrovarsela più appannata del solito, potrebbe ghiacciare anche dentro anzi....
Garage.... ma x lavoro con turno mattutino notturni e serali praticamente sempre fuori
Esatto Bravo ALEX..
e vedo che anche su sta mito i problemi restano sempre gli stessi delle vecchie fiat punto prima e seconda serie così come le lancia y...
Sulle quali si rompeva il radiatore del riscaldamento dietro al cruscotto ed ecco l'abitacolo stile giungla rio delle amazzoni...
L'uso del climatizzatore è solo un palliativo... se la ventola di areazione eroga aria calda deve eliminare ogni traccia di appannamento e umidità senza attivare il climatizzatore.
Domanda: la temperatura del motore arriva a 90°C oppure resta più bassa?
Nel frattempo consiglio di far controllare la zona del filtro abitacolo, magari è intasato. La vasca in plasticone dove alloggiano i tergicristalli come aveva suggerito M@urizio.. non vorrei ci fosse qualche infiltrazione d'acqua...
La moquette sotto il cassetto porta oggetti ed Il tappetino lato passeggero sono asciutti?? Controlla.
Fammi capire scusami, se accendi il climatizzatore parte anche la ventola?
Se invece attivi la ventola e basta non succede niente?? Non soffia aria dalle bocchette di areazione?
