Spegnimento radio
  • Autore discussione Autore discussione jakall86
Devi mettergli un "http://" davanti, e comunque manda alla pagina in inglese. Prova questo Libretto Uso Manutenzione Alfa 191 - GIULIETTA Italiano, dovrebbe andare bene. ;)
Grassssie, anche se cercando di interpretare la domanda iniziale del ns. amico sakurambo, forse lui intendeva ... come si fa a spegnere la radio senza spegnere tutto il radionav, ovvero solo la funzione radio; in questo caso penso che si possa usare solo il mute.
Ah, non ho idea, anche perché non l'ho letto tutto, io mica ce l'ho il radionav. :D
Esatto, intendevo proprio quello. Alla fine ho risolto o mettendo il volume a zero (anche se così non vuol dire spegnere la radio) oppure andando in MEDIA e impostando come sorgente l' AUX quando non ho nessun iPod collegato.
Chiedo scusa intanto X il ritardo nella risposta ma in questo periodo non riuscivo a collegarmi x problemi tecnici...ah la tecnologia...:mad:
Si può impostare sia il tempo che rimane accesa oppure che si accende e si spegne con la chiave bisogna solo entrare nel menu della radio
Ciao, sono nuovo, ho da poco comprato una giulietta, però guardando il manuale non riesco a capire come cambiare il tempo in modo che rimanga accesa di più di 15 minuti.
Ho trovato la funzione, ma non trovo frecce o cose simili per far muovere i numeri.
Come posso fare? Grazie
Ciao, sono nuovo, ho da poco comprato una giulietta, però guardando il manuale non riesco a capire come cambiare il tempo in modo che la radio rimanga accesa di più di 15 minuti.
Non puoi decidere il tempo, puoi solo decidere se attivare o no la funzione. La funzione è molto utile perché preserva la batteria in caso di dimenticanze della radio accesa
Reazioni: il_capitano
capito, grazie mille,
nel cao volessi disattivare la funzione come devo fare?
Salve a tutti, ho una Giulietta acquistata a fine maggio, volevo sapere come posso togliere il tempo di spegnimento autoradio, perché se non c’è la chiave inserita e il quadro girato, dopo 20 minuti si spegne da sola.
È possibile modificare o togliere il tempo?
Perché mi serve senza tempo, io la lavo e pulisco sempre a casa, e mi rompe stare sempre ad accendere ogni 20 minuti perché si spegne da sola, visto che sono maniacale e la pulisco alla perfezione e quando ci metto poco sono comunque sulle 2 ore!!
Vi ringrazio se potete darmi una mano a capire come risolvere il mio problema.
