Discussione aperta da esam2 il
Spia abs che ogni tanto si accende
esam2
Autore della discussione
9 Maggio 2025
5
2
4
Liguria
#1
Buongiorno a tutti ho un alfa 156 1.9jtd del 2005, e da qualche giorno che ogni tanto mi si acende la spia abs si spegne la radio e si abbasano le luci del cruscotto però toccando il freno va via la spia si riaccende la radio e anche il cruscotto ritorna con la luminosità giusta.
avete qualche consiglio Per trovare il problema?
#2
Benvenuto, la batteria in che condizioni si trova?
#3
Mi da una tensione di :
13.8v a motore acceso
13.5v con luci e riscaldamento acceso
12 .5v a motore spento
La macchina lho presa usata quindi di preciso non so da quanto e montata
#4
Devi farle fare un test per vedere se è in salute. I poli e morsetti sono ben puliti e serrati?
#5
Ok grazie.
I morsetti non sono sporchissi domani però ci do una pulita e compro un tester per batterie
Reazioni: VURT
#6
#7
Sembra un problema di masse ma prima fai i controlli che ti hanno suggerito..
#9
scusate se non vi ho fatto piu sapere,
Il problema sembrta essersi risolto pulendo il morsetto e il pollo negativo della massa.
Grazzie mille per l'aiuto
Ottimo 👍
