Discussione aperta da SannaAndreas91 il
Spia Asr,dst,abs,esc,hill holder
SannaAndreas91
Autore della discussione
11 Gennaio 2020
4
Sardegna
2.0 jtdm2 150cv
#1
Buonasera a tutti sono nuovo.Venerdì sera la batteria della mia giulietta mi ha mollato, in soccorso mio padre a provato a far partire l'auto con i cavetti, non riuscendoci perchè la sua batteria non era adatta l abbiamo portata a casa, dove abbiamo provato prima con il caricabatteria e poi con un altra batteria con la quale ha poi messo in moto. L indomani ho comunque preso una nuova. Dopo la sostituzione si presentano le classiche spie che però non riesco a resettare ne con il classico metodo ne con 3 diagnosi diverse da 3 meccanici diversi, l'ultima della acentro magneti marelli. Ora il meccanico mi dice che a suo parere non è fatto di resettare spie ma probabile che uno sbalzo di tensione abbia bruciato qualche centralina, o se cè l ha la protezione di essa. Pareri?
#2
Più che sbalzo di tensione non è che è stata invertita la polarità? Anche brevemente...
#3
No assolutamente, e in tal caso che sarebbe successo? Poi per il resto funziona tutto.
#4
Difficile dire ciò che può succedere in caso di inversione "lampo" della polarità in quanto dipende da che servizi stai alimentando.
Se l'inversione dura qualche secondo sicuramente saltano i ponti raddrizzatori dell'alternatore ma anche qui dipende dallo stato di carica della batteria ricevente.
Nel tuo caso proverei a staccare e ricollegare la batteria, non si sà mai che le cose si sistemino.
#5
Io ho paura che sia saltata qualcosa nel tentativo di accenderla coi cavetti e poi dopo con il caricabatteria, ho già provato.3 diagnosi tra cui l'ultima magneti marelli alla acentro, i fusibili sono ok, non so se possa essere magari il sensore dell'abs, o l interruttore del freno.. ma ho paura sia saltata qualcosa, che comanda tutte queste funzioni, non so cosa sia, non riesco a vedere se cè una protezione abbinata a essa, se è un relè, un fusibile, non danno infornazioni.
