Spia avaria motore accesa
Discussione in 'Twin spark' iniziata da shark_04, 23 Novembre 2016.
  1. Salve a tutti. Qualche settimana fa ho rifatto la distribuzione alla mia 2.0 TS del 2001 (110kW). Tutto bene finquando dopo alcuni giorni si accende la spia avaria motore. A prima vista la macchina sembra avere problemi, ma la porto dal meccanico per una diagnosi. Lui non ha l'Examiner (o meglio ce l'ha ma non funziona), e usa un altro strumento, il quale ha dato problemi con le sonde lambda del precat. Le abbiamo sostituite entrambe, ma qualche ora dopo il reset la spia si è riaccesa.
    Qualche consiglio?
    Grazie
  2. Sto caricando...
    Spia avaria motore Alfa 156 TS - EURO 3 Twin spark 10 Maggio 2013
    Alfa 156 - spia avaria motore 1.8 TS Twin spark 24 Ottobre 2010
    Alfa 156 - Spia avaria iniezione Twin spark 19 Novembre 2008
  3. Si certo, affidati ad un meccanico attrezzato, probabilmente risparmi.
    Le sonde a volte segnalano avaria a causa di un ritardo nel riscaldamento dovuto magari ad un banale falso contatto, controlla bene le connessioni e verifica quale sonda sia effettivamente guasta.
    Tieni presente che se fai una quindicina di avviamenti (e la sonda non fosse guasta) la spia potrebbe spegnersi autonomamente (pur lasciando traccia in centralina)
    Un'altra ipotesi potrebbe essere il carburante gravemente inquinato, in questo caso il motore non dovrebbe funzionare bene...
