SPIA BATTERIA DI MATTINA
Vincenzo955
3 Agosto 2021
8
6
5
Campania
Buongiorno a tutti
Ho un problema con la mia giulietta.
Di tanto in tanto la mattina mi si accende la spia batteria lampeggiante quando accendo l’auto.Poi spengo riaccendo e va via.
Ho dei led interni che ho staccato per verificare se fossero il problema,ma continua a farlo.
Premetto che ho cambiato l’alternatore qualche mese fa.
Qualcuno sa darmi informazioni in merito?
Grazie mille a tutti in anticipo
ciomauro
Alfista Megalomane
8 Aprile 2018
7,456
8,429
174
Emilia-Romagna
Giulia
2.0 turbo 200 CV Q2
Buongiorno a tutti
Potrebbe essere un problema alla batteria oppure all'alternatore, ma se l'hai cambiato da poco non dovrebbe. Prova a ricaricare la batteria e vedere se si presenta ancora il problema. Sarebbe anche bene far controllare la batteria o controllala tu sei hai lo strumento (almeno misurazione CCA). Quanti anni ha la batteria?
Reactions: Antonio156alfa
Vincenzo955
3 Agosto 2021
8
6
5
Campania
L’auto è 2011 ma l’ho presa già usata un anno fa quindi non so se la batteria è stata cambiata.In ogni caso mi rimane solo da andare in officina e verificare.La cosa strana è che non mi da nessun tipo di problema se spengo e riaccendo.
ziopalm
Alfista Megalomane
2 Dicembre 2011
26,175
25,946
181
Praia a Mare (CS)
Calabria
1.9 JTDm 150 cv Sportwagon
Altre Auto
156 1.9 JTD 105cv Rover 214 gsi 16v - UNO fire 1000
puoi fare una semplice prova
quando ti si presenta la spia misura i Volt con un tester, sia a motore acceso che spento (ovviamente lo spegni dopo)
può essere che la batteria abbia perso un pò di spunto e alla prima accensione dopo una notte ferma dia il problema della spia
ora che mi viene in mente io ho tenuto per anni, si lo so lapidatemi, la spia della batteria accesa. era il regolatore della tensione. anche io facendo subito un'altra accensione immediata spariva. per sicurezza ho montato un voltmetro per tenere d'occhio la situazione.
ciomauro
Alfista Megalomane
8 Aprile 2018
7,456
8,429
174
Emilia-Romagna
Giulia
2.0 turbo 200 CV Q2
Sì, la spia batteria accesa può dipendere dal regolatore della tensione. Potrebbe essere anche il problema di Vincenzo
Reactions: ziopalm
Antonio156alfa
Alfista Megalomane
20 Gennaio 2010
3,080
4,882
181
43
mi
Lombardia
Mi.To
1.4 Turbo benzina Multiair 135cv
Se ti è stato sostituito da poco l'alternatore controllerei i cavi relativi, magari non fanno contatto bene a freddo la mattina, solitamente la spia batteria sta a indicarti che quest'ultima non viene caricata dall'alternatore.
Magari prova a pulire bene i contatti con lo spray apposito..
Anche il sensore IBS potrebbe fare le bizze..
ziopalm
Alfista Megalomane
2 Dicembre 2011
26,175
25,946
181
Praia a Mare (CS)
Calabria
Altre Auto
se sparisce spegnendo e riaccendendo subito è sicuramente il regolatore di tensione. a me stava tutta la giornata accesa e l'alternatore caricava bene, ne ho la certezza sia perchè la prima volta ci ho fatto 200 e poco km e come sono arrivato a casa ho spento e poi riacceso perfettamente così come il giorno dopo e sia perchè poi ho installato un voltmetro e la tenevo costantemente, quasi, sotto controllo (i volt erogati)
Vincenzo955
3 Agosto 2021
8
6
5
Campania
ora che ci penso qualche giorno fa ho dovuto stringere i morsetti sulla batteria perché erano allentati e all’improvviso non mi si accense più l’auto.Muovendo i contatti ritornava ad accendersi.(Problema che mi avrà causato chi mi ha sostituito l’alternatore non rimontando bene tutto)
Potrebbe venire anche da lì il fastidio
Vi ringrazio per la gentilezza,vi terrò aggiornati.
ADVERTISEMENT
Felypetto
Alfista Intermedio
25 Aprile 2019
272
208
54
39
Padova
Veneto
1.6 tct Super my2017, pack veloce
Altre Auto
grande punto t-jet 120cv
Ma ti rendi conto, e vogliono essere pure pagati, cioè un lavoro doveva fare nemmeno stringere i morsetti.. ste cose mi fanno incazzare!!
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
