Spia iniettore accesa e ventola radiatore accesa
g.lupatoto
Alfista Intermedio
21 Luglio 2012
126
48
46
Como
Lombardia
2.5 v6
Ciao Alfisti!
Confido nella vostra competenza prima di andare dal meccanico.
Al mattino accendo la mia GTV con 2.0 twin spark da 155cv e rimane accesa la spia dell'iniettore e si accende la ventola del radiatore a motore FREDDO!
Cosa succede? I liquidi sono ok.
Grazie in anticipo.
La spia con iniettore si accende perché segnala un errore probabilmente c’è il sensore che legge la temperatura acqua che da problemi e dice alla centralina che la temperatura è alta e fa andare la ventola..
Aggiungo che il motore gira regolare. Durante la marcia la spia dell'iniettore si accende e si spegne senza apparente motivo.
Poi a motore caldo si spegne e quando la temperatura dell'acqua va oltre i 90°C , la ventola non parte.
Se non ricordo male i sensori sono 2 uno per la centralina e uno per il cruscotto.. comunque visto il costo basso cambiali e vedi se risolvi
L'accensione della spia iniezione la causa anche il debimetro. Fai una diagnosi e vedi al primo colpo.
La ventola deve partire con ste calure. Punta sul sensore di temperatura montato sulla valvola termostatica.
