Spider (916) - 3.0 L V6 12v - giallo zoe - 1999 - Padova
Non so se avete notato ma l'ultimo accesso di Cesko risale al 20 febbraio 2016...
Vaaaa bhe' ...me lo sai spiegare te???
Ciao purtroppo io non posso aiutarti perché ho il coupe '... Hai provato a cercare col tasto ricerca? Credo che ci siano parecchi che parlano del suo dh funzionalento, anche se credo sia abbastanza facile da quello che ricordo... Vedrai che con un po di pazienza qualche spiderista ti risponderà...
Grazie cmq aspetto all'ora.... x adesso mi va bene aprirlo manualmente. .. era x capire sé il mio è rotto...xke se è così tolgo il motore elettrico così la capot dovrebbe fare meno resistenza nell uso manuale...
Qualche annetto fa (ormai 20...) avevo una spider 916 con capote elettrica.
In teoria l'unica operazione manuale per l'apertura del tetto è lo sgancio delle due leve in corrispondenza del parabrezza mentre il resto dovrebbe essere tutto automatico: si abbassano i finestrini (parzialmente), si solleva la parte del lunotto, si apre la cover, tutto il tetto si ripiega all'interno del vano, la cover si richiude e si riposizionano i finestrini.
Il motore elettrico lo senti girare?
Il motore elettrico nn lo sento adesso... si è aperta da solo una volta sola ma adesso nn va più.... per questo chiedevo dei chiarimenti... magari c'è da tirare il freno a mano o nn so' avere il motore acceso... l'unico motorino che sento e quello che fissa il retro della capot...bho'... forse sé bruciato...
