Discussione aperta da Stelvio GG il
Spie accese su Stelvio 2.2 veloce 210cv
Stelvio GG
Autore della discussione
13 Giugno 2026
6
Calabria
Stelvio
#1
Salve a tutti, all’accensione della mia Stelvio mi compaiono le seguenti spie : lane keeping assistent , far controllare intelligent speed control , far controllare driver attention assist , automatic high beam non disponibile, ACC/FCW funzionalità limitata far controllare telecamera frontale. Vorrei sapere se qualcuno di voi sa a cosa sia dovuto e se si sa quale sia la causa. Grazie anticipatamente
#2
Benvenuto. Di solito succede quando la batteria è un po’ sotto tono. I cali di tensione causano l’accensione delle spie perché l’elettronica va in “crisi”
Quanti anni ha la batteria? È rimasto fermo qualche giorno in più lo Stelvio?
Reazioni: ciomauro
#3
Ciao la batteria l’ho sostituita poco più di 2 mesi fa ho messo una Varta 80ah AGM. La macchina cammina tutti i giorni circa 70/100 km ogni giorno
#4
Falle un test. Potrebbero averti dato una batteria stoccata male e quindi nuovo fuori è vecchia dentro.
I poli e morsetti sono stati puliti e serrati bene?
#5
Sisi domani farò il test, comunque morsetti e poli sono stati puliti e serrati bene. La cosa che non capisco è che 2 giorni fa tutte quelle spie accese, ieri mattina ho parcheggiato la macchina per 2 ore e all’accensione miracolosamente sono scomparse tutte le spie
#6
Allora il problema potrebbe essere proprio la batteria. Facci sapere
#7
Spie scomparse fino ad oggi tutti i controlli fatti non portano nulla stasera nuovamente si riaccende l’albero di Natale. Io non so cosa può essere
#8
Se la batteria è efficiente (come dovrebbe essere dato che è praticamente nuova), il problema potrebbe essere il polo di sgancio rapido della batteria che perde il contatto.
#9
Buongiorno, come posso verificare se sia quello il problema? ( chiedo scusa in anticipo ma sono ignorante in materia )
#10
Il modo migliore è farlo presente al meccanico e chiedergli di fare i dovuti controlli, dato che lui sa (o dovrebbe sapere) come è strutturato l'aggancio. Una prova che puoi fare può essere quella di provare a muovere l'aggancio rapido per vedere se è ben saldo. Puoi anche staccarlo e riattaccato, prima lo stacchi poi aspetti una trentina di secondi e poi lo riattacchi. Aspetti ancora una decina di secondi e poi accendi solo il quadro (senza mettere in moto) e aspetti anche qui una ventina di secondi. Vedrai tutte le spie accendersi segnalando errori vari. Poi metti in moto e giri il volante tutto a destra e poi tutto a sinistra, le spie dovrebbero spegnersi.
Se qualcosa nella procedura non funziona è probabile un problema all'aggancio. È anche vero che non è detto che così si evidenzi il problema. Ultimo consiglio (forse il più importante), se sei "ignorante" in materia, limitati al primo consiglio (far presente la cosa al meccanico).
