Sportello carburante bloccato
janis
14 Settembre 2021
77
25
9
Lombardia
Stelvio
Ciao a tutti e Buon Anno.
Una domanda.... magari e' gia' successo a qualcuno.
Ieri mi si e' bloccato lo sportello carburante della mia Stelvio del 2018.
Ho tirato il cordino e sono riuscito ad aprirlo, pero' ho rotto il cordino stesso.
Adesso sembra funzionare ( domani provo a lubrificare il pistoncino che apre e chiude )
Volevo pero' chiedervi se come ricambio danno solo l' attuatore compreso di cordino o tutto il blocco?
Nel caso va smontato il fianchetto interno per la sostituzione?
Grazie mille a tutti e buon proseguo.
Viene venduto tutto il gruppo( compreso di sportellino da verniciare, credo). Considera che usato costa tra le 70 e 100 euro. Il tuo carrozziere può verificare e ripristinare il funzionamento e il cordino
Viene venduto tutto il blocco senza sportellino, usi il tuo. È facile da smontare e montare
Ciao ragazzi,grazie mille. solo una domanda... per ripristinare il cordino devo smontare il fianchetto sx?
Nel caso avete info in merito o qualche foto?
Grazie mille.
Ho dimenticato... il blocco sportellino viene via sganciandolo dalle 4 asole che vedo, giusto ? Quindi mi rimane in mano tutto il blocco compreso coprisportello. Perche' per ora spruzzando uno spray siliconico funge, ma vorrei riprisitnare almeno lo sgancio tramite cordino....non si sa mai.
Spero di fare cosa gradita.
Allora.... partiamo subito dal fatto che aver rotto il cordoncino e' stato un mio errore. Non avevo capito bene il funzionamento del medesimo.
Se vi dovesse capitare che si blocca lo sportello del carburante dovete agire in questo modo:
- la macchina deve essere ovviamente aperta
- tirarre il cordino e poi andare ad agire sul coperchio come per premere un pulsante
L' errore che ho fatto io e' che pensavo bastasse tirare il cordino e questo si sganciava in automatico, ma non e' cosi'. Per questo motivo l' ho rotto. Ho tirato come se non ci fosse un domani.
Vi allego la procedura nel caso doveste effetuare la sostituzione del medesimo o di tutto il gruppo ( come gia' detto non viene venduto solo l' attuatore )
    1.6 MB · Visualizzazioni: 942
    614.8 KB · Visualizzazioni: 714
    712.6 KB · Visualizzazioni: 677
    1.9 MB · Visualizzazioni: 689
    664.5 KB · Visualizzazioni: 673
    895.4 KB · Visualizzazioni: 633
    687.4 KB · Visualizzazioni: 733
    665.9 KB · Visualizzazioni: 721
    839.5 KB · Visualizzazioni: 966
    769.8 KB · Visualizzazioni: 652
    866.7 KB · Visualizzazioni: 880
Reazioni: Tittoletto
Anche a me stesso problema, sportello carburante bloccato, ho provato a tirare il cordino, e premere sullo sportello, ma niente.
Alla fine, anche io ho rotto il cordino. Maledizione. Ed il tappo, è ancora bloccato.
Ciao Carmine, il consiglio che ti posso dare prima di aprire tutta l'auto e' di spruzzare dello svitol verso la parte del pistoncino. La causa del blocco dello sportello e' dovuto all' umidita' il piu' delle volte.
A me anche bloccato, ho spaccato tutto perche in viaggio. Ha qualcuno di voi un link dove ordinarlo, ho visto già qualcosa ma mi sa che non è originale
