Stelvio che accellera da sola
Francomauro
23 Ottobre 2016
4
14
Sicilia
2.0 JTDm 140cv distinctive
Salve a tutti possiedo una stelvio 160cv del 2019 ha da qualche mese che il motore all'accensione fa delle piccole accellerazioni senza che io tocco il pedale anche quando sono fermo al semaforo cosa puo' essere qualcuno può darmi qualche spiegazione??
Devi pulire il sensore map. Quanti chilometri ha lo Stelvio?
150.000 km ma deve essere il meccanico a intervenire o posso farlo io,sensore map dove si trova si vede alzando il cofano anteriore??
Per la pulizia, fatta in maniera delicata, usa un pulitore freni.
Riempi di pulitore freni il tappo di una comune bomboletta e metti in ammollo la parte sporca del sensore. Ti consiglio di pulire anche il tubo di aspirazione che va dal filtro l’aria alla turbine. Se è sporco, cambia anche il filtro aria
Facci sapere se risolvi
Ok penso la prossima settimana ti farò sapere e grazie mille per l’aiuto…
Reazioni: VURT
Forse minimo instabile ? Forse il filtro centrifugo dei vaporti olio ti ha imbrattato l'aspirazione (filtro, corpo farfalleato ecc. ) Fai ripulire tutto e sostituire il filtro centrifugo con modello aggiornato.
