Stelvio RWD del 2017
alfignolo
12 Febbraio 2026
2
Veneto
Stelvio
Ho una stelvio RWD del 2017 , 180 cv , motore 55275156 ,consuma molto olio .
Ho già cambiato pompa e bronzine bielle , ma a quanto pare per niente .
Dopo questa sostituzione consuma piu olio e mi trovo olio color grigio scuro.
Mi dicono che è dovuto alle bronzine nuove che si stanno consumando e che devo cambiare il motore.
A qualcuno è già successo ? Consigli su dove acquistare un motore e a che prezzo ?
Probabilmente si è rovinato una speciale trattamento che hanno i cilindri e quindi le fasce non lavorando sulla superficie dove c’è il trattamento ma sul materiale più morbido olio passa e il cilindro si consuma più velocemente…e sporca olio di materiale.. sarebbe da controllare con una videocamera interno del cilindro.. dal foro del iniettore… se visivamente non si vede nulla prova compressione e tenuta.. dovrebbe rilevare qualcosa.. poi per sapere con sicurezza bisogna aprire interamente il motore ma fai prima a togliere e mettere un altro..
