Stemma portabagagli (come sostituire?)
Gigi63
20 Gennaio 2010
5
18
Pa
Sicilia
1.6 TwinSpark
Salve ragazzi,
vi volevo chiedere, se possibile non ditemi "guarda a questo link" (perchè ho passato divesre ore a cercare), ma come posso sostituire lo stemma del biscione che non c'è più con uno nuovo? Sempre se fosse possibile potete postare delle immagini è molto difficile infilare le mani nella parte interna del portabagagli
Vi ringrazio
Parlando con il carozziere...mi ha detto che è un pò difficilino sostituirlo (156 prima serie) e che all'alfa viene a mancare una parte che è se non sbaglio la molla, quindi si deve stare attenti nello smontare...perchè se si rompe si rimani fregati...non si trova più il pezzo
Salve ragazzi,
Vi ringrazio
A me l'hanno rotto, quindi sono andato all'alfa, con circa 40 euro mi è passato lo spavento e aprendo il cofano, ho smontato il pannello interno, ho sfilato perno e molla e ho inserito lo stemma nuovo. Certo, è stato difficilissimo! ci volevano le mani di olivia, :)
Salve ragazzi,
Vi ringrazio
All'ora io l'hò sostituito qualche anno fà, e se non ricordo male l'unico intoppo che hò trovato è rimettere il segger.Un'altra cosa che devi stare attento è non perdere il segger all'interno del baule...e quando dico all'interno non intendo, dentro il baule, ma che non ti cada dentro le lamiere visto che devi operare da dentro .Io hò risolto mettendo delle stoffe, così se dovesse cadere dentro si ferma li e lo recuperi subito.
Una volta tolto il segger sfili dall'esterno la parte del fregio che rotea,(si sostituisce solo quella) e all'interno dovrebbe caderi una molla ed un cilindretto ( credo, oppure un'altro pezzetto), che comunque se non lo prendi per tempo si ferma anche quello sulle stoffe.
Una volta sfilato il fregio vecchio metti quello nuovo, la molla ed il cilindretto e fermi tutto con il segger.
La procedura dovrebbe essere questa, se non ricordo male.:)
grazie adesso appena lo trovo dorato e non argentato lo monto
