Discussione aperta da alfistaavita il
strano oggetto trovato su ebay
alfistaavita
Autore della discussione
18 Marzo 2009
69
6
FC
Emilia-Romagna
GTA
#1
    14.9 KB · Visualizzazioni: 281
#2
L'X-Parts Oil Catch Tank ist für Normale-, Getunte- und è normale, e ottimizzato Wettbewerbsmotoren ob auf der Straße Sia i motori della concorrenza in strada oder im Renneinsatz. o la corsa.
Dieser wird meistens in Verbindung Questo è usato soprattutto in combinato disposto mit offenen Luftfiltern - natürlich aperto con filtri aria - ovviamente auch bei Serienansauganlagen durchaus sinnvoll anche a ragionevole Serienansauganlagen - eingesetzt. - Usato.
Der Tank wird zwischen Air Il serbatoio è tra Air Intake und Kurbelwellenentlüftung gesetzt und Di aspirazione e di scarico di ventilazione e gomiti verhindert so, dass Öldämpfe in impedisce a vapori di carburante den Ansaugtrakt gelangen. raggiungere il livello di assunzione.
Der Oil Catch Tank ist Il serbatoio di olio di cattura è zusätzlich mit einem leicht abzulesenen inoltre dotato di una forma facilmente leggibile Füllstandsanzeiger versehen, über den man Indicatore di livello che, in uno perfekt den Ölstand ablesen kann, perfetto in grado di leggere il livello d'olio,
ohne dass man den Behälter senza serbatoio öffnen muss. deve aprire. Der Oil Catch L'Olio di cattura Tank besitzt darüber hinaus eine Tank ha anche introdotto un zentrale Ablassschraube, centrale di fognatura,
über die man das aufgefangene trasferiti da un Öl einfach ablassen kann. Petrolio può esaurire facilmente. Man Uomo verbessert mit diesem Ölauffangbehälter nicht migliorata con questo non Ölauffangbehälter nur die Optik des Motorraums, solo l'aspetto del motore,
sondern Schützt zusätzlich die Umwelt, ma anche protegge l'ambiente, da kein Öldampf verbrannt wird perché non Öldampf inceneriti oder unverbrannt in die Umwelt incombuste o nell 'ambiente gelangt. arriva.
Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter Capacità di circa 0,5 litri
se non ho capito male questo dispositivo miscela aria e carburante per un ottima resa
#3
celica, hai capito male...:D
é solo un decanter per il recupero olio vapori...ha una tanica da 0.5 litri di olio, e il filtro in alto lavabile... finito li... secondo me chiedono troppo, per quello che rende...
#4
Gremlin quindo e solo un cattura olio e basta non serve per aumentare la prestazione dell' auto!!!!???
#5
beh in teoria, se aumenti le pressioni di lavoro, il motore aspira anche piú olio, che va a finire nell´aspirazione, imbrattando il corpo farfallato ecc... con questo l´olio non entra nell´aspirazione... ma in termini di prestazioni, non credo cambi piu di tanto, quel poco olio in meno nell´aria aspirata...
#6
ok grazie mille.....direi che resta li quella inserzione hehehheheheh
