Strano stock pinzando il freno
  • Autore discussione Autore discussione AR66
A
AR66
Utente Cancellato
Da alcuni giorni, pinzando il pedale del freno a bassissima velocità, sento un rumore simile ad uno stock provenire dall'avantreno, presumo dalle pinze dei freni. Sto perdendo qualche pezzo ?!
No, nel momento in cui vado a premere il pedale del freno.
se lo fa una solo volta e poi lo fa una sola volta in retromarcia, allora dipende dalle pasticche freni
Cosa intendi con "pinzando"?
Comunemente significa premere con vigore sul pedale, in questo caso è probabile che qualche boccola o silent block siano usurati. Altrimenti è il normale gioco della guarnizione frenante.
Essendo organi da cui dipende la tua sicurezza e sempre meglio essere cauti, una verifica dal tuo meccanico ti toglierà ogni dubbio.
PS Quanti chilometri ha l'auto?
Reazioni: Camionaro
Quale pinze monta? Flottanti o Brembo 4 Pompanti??
Risolto sostituendo le pastiglie con le originali...
In retro "battevano" perché erano leggermente più piccole delle originali...
A volte è sufficiente inserire uno spessore per evitare un gioco eccessivo..
Anche se un po di gioco devono averlo se no si surriacaldano e fischiano...
Cmq l importante è risolvere
