Discussione aperta da Fulvio75 il
Strattone a bassi regimi
Fulvio75
Alfista Intermedio
Autore della discussione
16 Giugno 2021
533
178
54
Lombardia
Giulia
2000 Turbo Benzina 200cv
Altre Auto
Fiat 500X 1.0 Turbo Sport
#1
Ciao a tutti, ho notato che a bassi regimi 1200giri con acceleratore costante ogni tanto strattona è normale?
Lo ha sempre fatto sin da nuova ora ha 22.000 km.
#2
NO non è normale; potrebbe essere dovuto a sporcizia/micro goccioline d'acqua nel carburante ma anche ad un'iniettore sporco/difettoso e l'elenco sarebbe ancora + lungo.
Ti consiglio di portarla in officina x un controllo.
#3
Pensavo fosse perché è in fase di cambiata ed esitando ad accelerare strattona, se accelero con decisione non lo fa
Reazioni: Iannino e mcrs969
#4
Pelo di gas a veicolo freddo?
Magari si accentua se usi drivestyle a?
Se metti il cambio in manuale scompare?
Se si a tutte e 3 penso sia "normale" comportamento del veicolo
Reazioni: lovAR
#5
secondo me è anche colpa del cambio automatico che forza marce troppo lunghe per i giri
Reazioni: Ilfla e Fulvio75
#6
Esatto hai fatto centro 😁😁
#8
:D allora non preoccuparti, l'essertene accorto indica che sei anche un guidatore "attento" a non zappare sul pedale, potresti anche fare consumi molto buoni volendo resistere alla voglia di tirarle il collo (e a lei piace)... :D
si, sono molto attento non per i consumi ma per non stressare il motore quando non ce ne bisogno, se mi devo divertire schiaccio altrimenti vado sempre in giro con un filo di acceleratore... quindi sempre :D, molti mi dicono... "L'hai rimappata, l'hai smarmittata, l'hai filterizzata e vai come una lumaca!!!" si vero però so che se schiaccio va come un proiettile e tira giù i vetri🤣🤣🤣, ora devo trovare una vibrazione che si sente a 1200 giri circa lato guidatore, sempre con un filo di acceleratore costante, mica sarà anche quello un difetto delle basse andature?
#9
anche io sono così, la mia è totalmente stock ma uso il pedale dell'acceleratore con sensibilità e questo ovviamente porta a galla questa caratteristica dei GME che sono un po' "scalcianti" specie a freddo specie con la A.
per quanto riguarda la vibrazione non saprei dirti, io non sento alcuna vibrazione se non quando l'asfalto è sconnesso dove di tanto in tanto mi sembra di guidare il pulmino di quando andavo alla scuola elementare, lo chiamavamo "Picchio" perché quel caro Iveco faceva un macello incredibile...
#10
Io gli autobus scalcinati li guido tutto i giorni 🤣 🤣 🤣
Per il rumore stò impazzendo, per me è qualche lamierino che vibra, mi era venuto un dubbio sul multiair o iniettori ma è impossibile, su rilascio dell'acceleratore gli iniettori non funzionano (in teoria) e le valvole del multiair dovrebbero essere chiuse
