Tra le varie modifiche che devo effettuare sulla mia 75, è compresa anche l'aggiunta di una strumentazione che mi monitori la temperatura e pressione olio, temperatura acqua e poi dovrei mettere almeno 2 sonde lambda per controllare la carburazione.
La mia ignoranza è vasta quindi chiedo a voi esperti. devo per forza mettere la sonda lambda per controllare la carburazione o anche tramite la sonda EGT (temperatura gas di scarico) posso capire la carburazione?
Pongo questa domanda perchè con la sonda lambda la strumentazione mi viene a costare circa 280€ e mi rileva solo i valori di AFR, Lambda, posizione corpo farfallato, pressione alimentazione e pressione turbo. La ditta che lo produce o vende si chiama Zeitronix che mi sembrano affidabili, magari qualcun'altro ne ha sentito parlare.
Se invece l'EGT è sufficiente, allora in quel caso la strumentazione che mi permette di rilevare gli altri valori e mostrarli su un unico display mi costa 380€ comprensivo si sensori di pressione, temperatura e 4 sonde EGT. In questo caso la strumentazione è marchiata Reveltronics, è completamente programmabile e ho la possibilità di inserire 4 sonde EGT (una per cilindro) e volendo si può collegare al livello benzina, temperatura esterna, velocità veicolo ,ecc.
