Suono su velocita impostata
Vai nel menù e controlla se la funzione è attiva. Se è attiva allora disattivala e riattivala, dovrebbe funzionare. Facci sapere, grazie!
Come faccio ha disattivare ho attivare dal menu?su che voce lot rovo?grazir
da fermo e, ovviamente, con quadro inserito si schiaccia il tasto "Info" sotto la console del clima e con i tasti "+" o "-" arrivi fino alla voce "velocità".
a questo punto è possibile inserire il limite desiderato (min. 30km/h) e attivarlo/disattivarlo.
Peraltro questo menù è anche l'unico accessibile a vettura in movimento ma per il settaggio iniziale è comunque consigliato farlo da fermo
Si la velocità la so impostare..fumziona mi dice di rallentare se supero la velocità..però non suona :-)
Allora controlla sempre nel menù la regolazione del beep. Probabilmente è a zero
