In che senso?Ehhh, siamo molto distanti.
Sulle basi tecniche. Ognuno rimarrà sulle sueIn che senso?![]()
Parlo da persona che non ha visto fisicamente il pescante, ma se hanno messo una tenuta di un certo spessore è perchè deve avere e recuperare delle tolleranze elevate che non hai con il metallo (modifica pescante) oppure deve dissipare delle vibrazioni.non è proprio cosi, la tenuta a cui ti riferisci è tenuta "dinamica" in questo caso la tenuta è "statica", in quel caso un decimo in più o in meno poco influisce
il campo di compressione ideale per l'oring è abbastanza ampio
Assolutamente niente, visto che non spostano il gommino originale che è solo appoggiato.
Niente, come la soluzione originale e non ho mai sentito di viti del pescante allentate. A voler essere pignoli, nel caso della modifica c'è l'elasticità dell'oring che aiuta la vite a rimanere in tiro ( stesso effetto della classica rondella spaccata, anche se molto minore).
Viton
l'inserimento non dovrebbe essere tanto forzato...sarebbe interessante e anche piuttosto semplice verificarlo, ma io ho cercato di reperire un pò di misure ma non ci sono riuscito, ma la jtd performance mi sembra una ditta seria e sbagliare le tolleranze su una tenuta statica è difficile,
in generale comunque si tratta di una modifica molto semplice, non facciamola passare come una cosa complessa. Secondo il mio modesto parere se si deve intervenire sulla pompa vale la pena sostituirla già che ti ci trovi. Poi concordo sul fatto di non farsi prendere dall'isteria generale, sia perché ormai i sintomi che dà il gommino rovinato sono ben noti, sia perché ormai si sa che è un problema che nella stragrande maggioranza dei casi riguarda macchine che sono state ferme a lungo (mesi...).
Non sono pochi centesimipochi centesimi moltiplicato per milioni di pezzi..
semplicemente perché le macchine odierne sono talmente piene di cazzate varie che trovare uno spazio vuoto è praticamente impossibile, quindi si sposta quello che è più facile da spostare come relè e centraline. basta allungare i cavi elettrici e li metto dove voglio, a differenza di tanti componenti meccanici dove sei quasi obbligato nel posizionamento. c'è anche da dire però che alla fine sono facili da raggiungere, stanno dentro uno scatolato protetto dal passaruota...alla fine chi ha avuto problemi è perché erano proprio difettosi non per infiltrazioni acqua e polvere.come cavolo hanno pensato di metterli in quel posto alla merce di acqua, umidita , sporco .
C'è ne sono 2. Sono simili, ma una ha una flangia con 2 buchi per le viti, che permettono di fissare il cilindretto che entra nell'apertura della pompa, l'altra non ha la flangia e viene inserita senza che le viti la tengano ferma. Cercando in internet si possono vedere....
Una domanda: ma la modifica di cui parlate e' quella di jtd-performance o ce ne sono altre?
ragionando su grandi numeri, il gommino a stellantis costerà max 2/3 euro, mentre la modifica, realizzata in grande scala potrà arrivare a 6/7 euro non di più, ma il succo alla fine è quello che dici tu.Il gommino originale costa 12 euro , quello modificato dall’azienda che hai citato , e che è senza dubbio la più quotata perché si occupano di meccanica di precisione, costa 50 euro più 10 di spedizione…..altro che centesimi
Esatto fraragionando su grandi numeri, il gommino a stellantis costerà max 2/3 euro, mentre la modifica, realizzata in grande scala potrà arrivare a 6/7 euro non di più, ma il succo alla fine è quello che dici tu.
Viton
