Tasti al volante non funzionanti (Giulietta MY2016)
Giulietta120MJ
10 Novembre 2018
153
36
39
Lazio
120 MJ
Buongiorno,
ho i tasti al volante della mia Giulietta che purtroppo non funzionano. Quelli più esterni in particolare, chiamata, chiusura chiamata a (dx) e a sx iniziano a dare problemi la connessione all'UCONNECT e la chiusura volume.
I ricambi costano un botto, si possono trovare non originali o si possono riparare quelli attualmente presenti (se si dove?)?
Grazie.
Buongiorno,
Grazie.
Solo originali.
Verifica con un bravo elettrauto se puo' effettuare una riparazione
Alternativa; su ebau verifica se trovi una blocco tasti. A volte li trovi nuovi che costano meno rispetto che andare in Alfa ai ricambi.
Ti posso dire quello che farei se fosse capitato a me...
Smonterei la pulsantiera, tenendo lo sterzo montato in modo tale che possa sempre partire. Una volta smontata mapperei eventuali PIN utilizzando un multimetro.
A quel punto mi metterei sul tavolo a casa e confronto un tasto funzionante con uno non funzionante per capire il problema.
Se non sbaglio la pulsantiera della Giulietta è di tipo resistivo.
A quel punto cercherei di capire come riparare il danno...
Buongiorno,
Grazie.
Metti questo...
Reazioni: R1D3R175
Temo di non essere capace... Comunque una volta smontati "sia aprono" (e poi si richiudono), per vedere cosa fare? Come si smontano senza toccare il volante? Non è che scatta l'airbag?
solitamente si staccare batteria e si lasciano scaricare gli airbag, circa 15 minuti. per aprire e chiudere le pulsantiere non saprei dirti... essenzialmente ci dovrebbe essere un connettore che va dentro, lo stacchi e smonti il contenitore di plastica che contiene il circuito stampato, solitamente ci sono delle viti in questi casi, raramente va ad incastro.
Devi staccare la batteria, forare i due segni dietro il volante per infilare due cacciaviti stelo fine e sganciare il blocco airbag. Poi da li si procede...ma i pulsanti non li ho mai aperti.
Attenzione! Non basta un cacciavite a taglio qualsiasi, mi pare che dovesse essere lungo almeno 75mm e largo 7mm... tempo fa provai a smontare l'airbag con un cacciavite a taglio non abbastanza "grosso", inutile dire che non ci sono riuscito e che mi sono fermato quanto prima per evitare danni irrevertibili a quella plastica del cazzo; è un sistema molto antipatico sfortunatamente
Reazioni: Ro60
Desisto... eventualmente lascio fare ad un professionista.
Valuta tu, se hai gli attrezzi io un tentativo lo farei :)
Comunque, qualora lo facessi fare da un professionista, penso che potrebbe chiederti sui 50; considera anche se conviene andare da qualcuno o se comprare il pezzo nuovo
