Temperatura olio
Andrealfa96
17 Luglio 2020
32
2
19
Emilia-Romagna
Giulia
2.0 AT8 200 cv
Ragazzi mi inviate il libro uso e manutenzione 2018 per giulia benzina grazie. Poi vi chiedo, la mia 2.0 benzina ha la temperatura dell olio che arriva a 4 tacche in condizioni normali. Le vostre?
Olio motore normalmente arriva a 80/90 gradi se si tira di brutto arriva a superare anche i 100/110… poi dipende se c’è un bel sistema di raffreddamento con il suo radiatore del olio..
Reazioni: Andrealfa96
Voi quando iniziate a “tirarci” un po’ una volta accesa? Io dalla terza tacca (che potrebbe corrispondere a 60-70 gradi)
Potevano mettere la temperatura acqua pure visto che un motore termico ha bisogno delle sue temperatura e meglio vederla!! Così se acqua va su e ci rimane inbarca tt testa e monoblocco che è in alluminio e poi si butta tt!!
Potevano "anche" mettere la temperatura acqua...
non vorrei sbagliare ma mi pare che in alcune configurazioni sia presente.
Se la temperatura olio è a regime, anche quella dell'acqua lo deve essere. Viceversa la temperatura acqua a regime non garantisce che il motore sia a regime.
Se si è senza acqua olio rimane abbastanza stabile come temperatura specialmente se si è al minimo o si va costanti… olio e acqua sono 2 cose diverse sono importanti entrambe ma e acqua che scalda e raffredda motore.. olio da problemi se non circola o diventa troppo liquido per fare pressione per elevata temperatura.. che non si raggiunge praticamente mai con uso normali.. forse facendo collina montagna a fuoco per 10/15 km ma dubito che molti riesco a a farlo visto traffico ecc.. diversamente se sei in colonna ecc acqua tende a salire e se c’è qualcosa che non va la spia segna solo la temperatura massima quindi bolle tt già unica cosa forse è che la ventola motore andrà a manetta ininterrottamente.. ma magari uno dice sta rigenerazione e non spegne…
Per le sovratemperature c'è una spia. Se rimani senz'acqua comunque il sensore temperatura acqua non rileva niente...
Quello che non mi piace della mancanza dell'indicatore dell'acqua è che se ti si blocca la valvola termica aperta tu giri sempre con il motore tiepido e non te ne accorgi (e m'è successo su 2 delle 3 auto che ho avuto).
