Tergicristalli e neve
comex
Super Alfista
12 Gennaio 2009
373
326
116
PD
Veneto
Altre Auto
BMW 118i 136 cv
Stamattina, complice un po' di neve ho cercato di alzare i tergi anteriori per evitare accumuli ma urtano contro il cofano e non si alzano. Forse con le mani ghiacciate ho fatto anche un po' di fatica io ma vorrei sapere se nemmeno a voi i tergi si sollevano completamente e nel caso come fate se lasciate l'auto allo scoperto con neve e ghiaccio.
Grazie.
In effetti non si alzano, sono troppo incassati sotto il cofano. Per tenerli staccati dal vetro penso basti mettere uno straccio sotto, e ricordarsi di toglierlo prima di usare l'auto.
la domanda nasce spontanea ... se non si possono sollevare come si possono sostituire?
mi faccio le domande e mi do pure le risposte :)
nel LUM c'è scritto (pag. 182) anche come fare in caso di neve ... funzione Service Position
TERGICRISTALLO
Sollevamento spazzole tergicristallo
(Funzione "Service position")
La funzione "Service position" permette
al guidatore di effettuare la sostituzione
delle spazzole del tergicristallo più
agevolmente. L’attivazione di tale
funzione è inoltre consigliata in caso di
nevicate e per agevolare la rimozione di
eventuali depositi di sporco nella zona di
normale appoggio delle spazzole, durante
il lavaggio.
Attivazione della funzione
Per attivare questa funzione occorre
disattivare il tergicristallo (ghiera
fig. 183 in posizione
O
) prima di portare il
dispositivo di avviamento in posizione
STOP.
La funzione può essere attivata solo
entro 2 minuti dal passaggio del
STOP.
Per poter attivare la funzione, spostare la
leva verso l'alto (posizione instabile) per
almeno tre secondi.
Se, dopo aver utilizzato la funzione, si
riportasse il dispositivo di avviamento in
posizione ON con le spazzole in posizione
diversa da quella di riposo (alla base del
parabrezza), le stesse verranno riportate
in posizione di riposo solo a seguito di un
comando effettuato tramite leva
(spostamento della leva verso l'alto, in
posizione instabile) oppure al
superamento della velocità di 5 km/h
probabilmente basta sfilare le spazzole dal braccio, solo che lo si fa in posizione abbassata invece che rialzata
mi faccio le domande e mi da pure le risposte :)
TERGICRISTALLO
(Funzione "Service position").... cut
ottimo grazie!
