Terminale pilot 2, devo saldarlo?
credo non ti sia per niente chiaro come si utilizza il frenafiletti.
il frenafiletti è un liquido che blocca movimento della vite nella filettatura dove viene avvitata.
quello che dici tu, se ho capito bene, è un controdado.
osp, errore mio, pensavo fosse proprio il controdado, non avevo mai sentito di questo liquido scusate!
io ho messo l'uscita cromata sul terminale: le 2 viti sono m8 con la punta conica e devo dire che non si muove niente, anzi, non tirarle "alla morte" altrimenti si deforma tutto.Se le tue viti non sono con la punta conica, puoi fargliela.A dire il vero, ho aggiunto un lamierino attorno al tubo perchè, essendo di diametrio leggermente diverso, in questo modo ho aumentato la superficie di contatto e diminuito l'ovalizzazione del terminale aggiunto
Il frenfiletti lo usi come una sorta di colla che però resiste a caldo e alle vibrazioni e lo applichi direttamente sulla "vite"( in realtà sarà una spina). E' secondo me il sistema più sicuro e veloce. : good . :
