- 5 Settembre 2024
- 10
- 3
- 4
- Lazio
Buongiotno a tutti, ho una 147 JTD-M 16V del 2005 e vorrei montare dei distanziali per pura estetica, mi potetee dare dei suggerimenti su quali montare e sopratutto che spessore adottare?
Grazie mille per la risposta, io ho il cerchio 17 originale credoil piu basso possibile, si perde nei cambi di direzione e in inserimento, poi bisogna vedere l et dei tuoi cerchi, se sono da 17 originali dovrebbe essere circa 41, in questo caso 5 o 12 o massimo 16 , se hai un et diverso regolati di conseguenza. Io con la 147 black line con distanziali da 5 mm al posteriore sfiora la moquette (solo quando la ruota va nel passaruota), se aumenti devi tagliarla o schiacciarla o modificarla
quindi posso procedere con quelli da 5mm se ho capito beneSì, i tuoi hanno et 41
grazie mille Paolo per la disponibilita' ..adesso vedo cosa trovo e valuto...DAJEEEEEVedi te , per estetica anche 12, con 5 cambia poco
Ciao PAolo alla fine ho montato Distanziali simoncini da 12mm!!! A me piace un casino cosi' e nn e' neanche esagerata!Vedi te , per estetica anche 12, con 5 cambia poco
