Tipo di distanziali che si possono montare
il piu basso possibile, si perde nei cambi di direzione e in inserimento, poi bisogna vedere l et dei tuoi cerchi, se sono da 17 originali dovrebbe essere circa 41, in questo caso 5 o 12 o massimo 16 , se hai un et diverso regolati di conseguenza. Io con la 147 black line con distanziali da 5 mm al posteriore sfiora la moquette (solo quando la ruota va nel passaruota), se aumenti devi tagliarla o schiacciarla o modificarla
Grazie mille per la risposta, io ho il cerchio 17 originale credo
    178.7 KB · Visualizzazioni: 103
