Tips and Tricks e Modding Radionav
Guarda lo farei tranquillamente io se mi spieghi perché ZIOKANE non mi funziona!
Ale lasciamolo al necessario, il superfluo continuo a farlo io come fatto finora.
Fai prima questa prova semplice sicuro di non sbagliare prendi l immagine ridimensiona 480x236 poi converti a dds .dentro la cartella metti 3 file dds l inf originale e crc.exe . trascini il dds sull exe vedi che ti aggiorna il file inf questo lo puoi constatare perché ti modifica la data del file .inf .Poi dds e inf li rimetti nella radice whrite2.se ti funziona poi passi a risolvere la questione dell immagine allungata
Dovrebbe dipendere da qualche settaggio di photoshop all inizio quando apri il file per poi convertirlo in dds.così a memoria ..appena apri ti dá delle opzioni da scegliere sulla finestra a destra mi sembra devi selezionare la prima in alto tipo dice " mantieni ... boh poi non ricordo
Reazioni: polinesiano
loading using default setting aprendo la dds direttamente con Photoshop, quando la salvi se non erro devi salvarla in DXT1 con no Alpha, ovviamente vado a memoria, non ho fatto ancora prove, però quando usavo second life e creavo oggetti facevo cosi...
cmq facendo questa prova col RTXcrc ho notato che non aggiorna la dimensione del file, cambia si la data del file INF in questione, ma la dimensione rimane pari al vecchio logo originale, senza aggiornamento di dimensione ma col crc cambiato , ad esempio file 76080 nel file inf c'è indicato 56768
Non cambia la dimensione perché se verrá creato sempre con formato uguale all originale risulterá sempre e comunque 56768 come grandezza
