Tips and Tricks e Modding Radionav
Ok ora ci rifletto un po', cambiare i loghi è (relativamente) poca roba alla fine, si tratta di 2 immagini, perché c'è da considerare pure che devo fare per forza una versione con e senza font.
Il grosso del lavoro sarà finire le icone, e altri elementi grafici (non manca tanto), e fare le pagine del dynamic (manca tutto), e dare un'occhiata anche al navigatore (che non uso quindi avrà meno priorità). A quel punto pubblicherò una 0.9 beta dove mancherà ancora il menu, anche se ho delle idee ci vorrà un po' per farlo, sto dando priorità alle pagine che si vedono più spesso :D
Aspettiamo la prima beta allora [emoji2]
Probabilmente intende il firmware all'ultima release, che è necessaria per il nuovo tema.
Nei post precedenti è scritta la procedura su come masterizzare il CD ed aggiornare il tema.
Nota per i post precedenti: relativamente alla velocità di scrittura è consigliata 1x perché più è bassa minore è il rischio di errori di scrittura.
Sebbene ormai i masterizzatori, sw e CD siano collaudati, in questo caso si rischia di brickare il dispositivo e quindi di trovarsi veramente nei casini; quindi uno può masterizzare anche a 48x, ma a proprio rischio e pericolo.
Il consiglio è, soprattutto per chi non smanetta particolarmente, di scrivere a 1x.
Non so che dirti, io ho solo copiato i file all'interno della sd formattata in fat32. Ovviamente nella root della SD devi avere le directory Application, Data_Base etc.
Riprova perché il cd di aggiornamento pubblicato da polinesiano funziona ;)
Potresti ripassarmi il link X favore? Non vorrei che ho sbagliato..anche se mi sembra molto strano...forse la mia macchina non è compatibile ?
