Togliere catalizzatore antiparticolato - SCARICO e DOWNPIPE su alfa 147jtdm
Pero un idea del genere potrebbe essere fatta su un auto ben + sportiva per limitare in modo veloce il suono e le prestazioni sarebbe un lavoro semplice ed economico poi la resa nn so cmq la dico lo stesso al max ti fai due risate tagliando una sezione di tubo dritto e montando due maschi a strozzo con i filetti per una valvola a sfera femmina femmina e lo stesso principio con cui gli idraulici montano una valvola di sicurezza su un impianto nn serve saldare e se regge le 14 atm con cui di solito si testano gli impianti nn avra una minima perdita un piccolo foro del 3 o 4 sulla valvola per far passare i gas che ne pensi c.....a?
CMQ lo stesso principio che immaginavo per tappare il braccio di destra
Re: Alfa 147 : quale scarico mettere?
Il problema fondamentale è questo..hai un tubo di uscita più lungo dell'altro,oltre a questo,il ramo a dx non da le contropressioni adeguate,x quello che il motore perde un pò in basso..l'unica soluzione,sarebbe chiuderlo completamente,xò poi il fumo (d'inverno) si noterebbe solo a sx,d'estate nessun problema..
Ora che si sa cambiare il terminale può portare a benefici, ma eliminare qualche pancia e sostituirla con un tubo dritto è opportuno?
Ho potuto vedere di recente la mia 147 da sotto e ci sono ben 4 pance più il cat.
Se volessi metterci un tubo dritto quale devo togliere o sostituire?
Porto benefici? In teoria si..meno contropressione, e se ci aggiungo il terminale sportivo?
Non mi sembra di aver detto(forse sbaglio..) che sostituire il terminale porti benefici,sicuramente,dal punto di vista estetico,ma non x quanto riguarda le prestazioni..:rolleyes: i finali non danno cv..
Meno contropressione è deleteria,se fosse troppo bassa..
I tubi dritti sono illegali,e fanno perdere ai bassi regimi,è stato scritto parecchie volte :rolleyes: potresti sostituire il centrale,con uno ad un solo barilotto,gli altri barilotti che vedi,sono kat e pre-kat,non vanno toccati..
Terminale ad un barilotto,+finale,guadagneresti in sound,e stapperesti un pò lo scarico,ma non aspettarti miracoli. ;)
Ho trovato una recensione che chiarisce molto bene quel che riguarda l'impianto di scarico cosa sostituire, ma soprattutto se sostituire qualsiasi componente dell'impianto di scarico.
Forum di eBay: Alfa Brera 2.2jts... bella, ...
Buona lettura....
Buona lettura....
.... interessante..... ottimo :decoccio:
ciao a tutti ho letto un po le discussioni e mi è venuta voglia di montare un terminale universale magnaflow alla mia alfa 147 volevo sapere se queste misure andavano bene diametro 15cm lunghezza 35.56 cm diametro in entrata 6 cm e in uscita 10.16 se il rumore un po cambiava e se c'era da fare qualche intervento particolare per montarlo o se portandolo da un mecc c pensa lui....:p scusate x tutte queste domande ciao e grazie a tutti in anticipo:decoccio:
sinceramente anche io vorrei montare il terminale di questa marca, ma volevo sapere innanzitutto se e omologato, e se il fatto che e univarsale, qualunque meccanico puo adattarmelo e montarmelo..
poi volevo sapere se cambia il sound.....:rolleyes:
siccome hai la 147 serie 0 non posso che consigliarti il ragazzon ovale! è spettacolare! sembra fatto apposta per il paraurti della 147
