Tom Tom car kit
allora, il cassettino non si chiude se lasci il cavo fuori, a meno che tu non faccia un buco x farlo passare...Ti conviene farlo uscire dalla bocchetta di aerazione ! :D
x l'autoalimentazione, x abilitare l'aux, il cavo deve ricevere alimentazione, purtroppo... é un pò un casino da spiegare, in sostanza dovresti mettere un cavo al connettore blu che entra nella radio ! è l'unico modo x far si che la radio veda che c'è un qualcosa collegato alla radio (al pin che da alimentazione dal connettore femmina BLU), e te lo abiliti come Cd Chager... è più facile farlo che spiegarlo !
detto in italiano Poverissimoo.... Devi fregare la radio, dal buco dove inserisci il connettore blu, ci dovrebbe essere un pin che dà alimentazione al caricatore cd, da quello spazio devi inserire un filo che riceve alimentazione (anche a vuoto volendo)...così attivi AUX...Occhio alle dispersioni xò, e soprattutto fai in modo che non scarichi su parti in lamiera...O più semplicemente acquista l'interfaccia phonocar, che è già pronta, e risolvi il 90 % dei tuoi problemi :D Soluzione più semplice ma con meno soddisfazioni da realizzare... Vedo se domani in mattinata riesco a farti uno skema
No pastikkerasta,
praticamente io voglio fare un buchino sotto al cassettino, in modo ke quando non uso il cavo, lo lascio dentro al cassettino, e non ho nessun cavo "volante" visibile. La mia domanda invece era un'altra: posso rikiudere il cassettino mentre sto utilizzando il cavo?
Scusami ancora :$
Ancora una question:
Ma qual'è interfaccia phonocar di cui parli? Mi dai il modello, così vedo sul sito di che si tratta.....thanks
infatti, il cassetto non lo puoi chiudere a meno che tu non fai una tacca nel frontale del cassetto...Il cavo, e il cassetto, rischiano di rompersi se chiudi il cassetto col cavo fuori ! :D per nascondere il cavo quando non lo usi, non c'è bisogno che buchi, xk da dientro il cassetto hai tutto lo spazio del mondo x far passare il cavo :D se lo smonti te ne rendi conto :D
l'interfaccia, è la 5/847
Phonocar
oltre a darti mp3 da PENDRIVE/MMC ti abilita anche una uscita AUX con cavo JACK :D quello che serve a te in sostanza :D
Ahia, ma costa tantino!
Mi sa ke devo seguire un tuo eventuale skemino!
Quando hai tempo (sempre please e senza impegno, xkè credo ke ti stia già abbastanzo rompendo i maroon) puoi illuminarmi come fatto finora? :D
Grazie come al solito!!!
credo sia la soluzione ideale cmq, perchè è meno invasiva ! allora partendo dalla foto in allegato, quello che serve a noi è il connettore C-3 !! (quello blu) anche se si vede poco, dalla tabella vedi che i Buchini 19 e 20 sono occupati dal LINE IN Right & Left, cioè l'ingresso AUX !!! Da li partono i 2 cavi RCA rosso e bianco del cavo che ti avevo linkato sul sito mediaworld !!
I PIN 13-14-15-16-17-18, sulla tua radio sono vuoti (il connettore blu non ha cavi quando lo togli) !!
Tu devi mettere un cavo al PIN 16 che assorba corrente all'accensione sotto chiave...Quel simbolo che vedi in tabella è appunto il sottochiave...Questo cavo, deve assorbire corrente, quindi potresti collegarlo pure ad una lampadina da 12v che tieni da qualche parte, ma l'importante è che si accenda e assorba ! questo è quanto ho imparato quando mi sono interessato a fare questa cosa...
Un altro metodo,
pin 19: Line In - L
pin 20: Line In - R
pin 18: AF-Masse/GND
fare un ponticello per unire i pin 13 e 14... Questo l'ho trovato in rete, ma non ha senso ponticellare i 13 e 14, xk il BUS sulla 147 non c'è !! :D
ora il problema è che dovresti trovare da qualche istallatore un morsetto da inserire nel connettore blu della radio, che vada a infilarsi nel PIN 16 della radio!! sn stato chiaro??se hai dubbi chiedi ! :D
    53 KB · Visualizzazioni: 161
Io credo che la tua descrizione sia perfettamente dettagliata!
Ma ho ancora una domanda (come al solito) da farti:
posso utilizzare DIRETTAMENTE il cavo che ho lasciato in allegato? Senza utilizzare due cavi (uno RCA come lo hai postato tu + un altro RCA-Jack3,5mm ??
Il problema forse è che non so se questo cavo ha quel cavettino blu (ke dovrebbe essere per l'alimentazione, che si vede in quel cavo RCA che di mediaworld)....
Come posso fare a saperlo? :S Te ke ne pensi?
Grazie ancora!
    11.6 KB · Visualizzazioni: 153
a guardare dalla foto, x come è stato messo il nastro adesivo, forse lo ha quel cavetto di alimentazione... Si cmq, lo puoi usare, ed è anche meglio xk non hai troppe connessioni ! Cmq, quando ti arriva il cavo, mandami una foto del connettore, e vediamo di capire quali cavi sono collegati !
Alla fine io sta foto l'ho presa da ebay ricercando le parole "cavo alfa 147"....
Secondo te faccio un tentativo kiedendo al venditore, se sto cavo ha anche il cavino blu per l'alimentazione?
Domanda mia al venditore:
"vorrei sapere se l'oggetto in questione, ha al suo interno anche il "cavino blu" per l'autoalimentazione....
La ringrazio anticipatamente"
Risposta:
"Salve, il cavetto nn consente l'autoalimentazione.
Grazie e a presto!"
E ora? Mi sa ke devo fare quello ke mi hai scritto nella prima pagina!
