Discussione aperta da Andrea-alfa il
Tonale 1.5 ed. Speciale 160cv rumore anomalo e vibrazioni sterzo
Tag:
Tag Tag
#tonale tonale
Andrea-alfa
Autore della discussione
29 Settembre 2026
2
Lazio
Tonale
#1
Ciao a tutti,
sono anni che riscontro questo rumore fastidioso con una correlata vibrazione sullo sterzo sulla mia Tonale, allego un video dove si sente bene il rumore, quanti di voi hanno lo stesso problema? Avete risolto in qualche modo? Premetto che ho già trovato altri possessori con lo stesso problema e quindi non è un caso isolato. Grazie mille per eventuali risposte.
  • IMG_9580.mov
    60.7 MB
  • IMG_9580.mov
    60.7 MB
#2
Benvenuto. 👍Questo rumore dovrebbe dipendere dai freni, non dal volante
#3
Ciao, grazie ☺️ potrebbe essere un problema ai freni che si ripercuote con una vibrazione sul volante? Ho portato l’auto in garanzia 6 volte in officina, hanno cambiato varie parti tra cui pastiglie dei freni, scatola dello sterzo, piantone dello sterzo, olio del cambio automatico, tenuta in totale 90gg in officina ma nonostante ciò tutti questi interventi non sono stati risolutivi.
#4
Sopprattuto l'olio del cambio e' stato quanto mai inutile.. Vuol dire prorprio che quella officina andava
alla cieca...
Reazioni: Louis 63
#5
Allora sono degli incapaci. Chiama il servizio clienti oppure cambia officina.
Reazioni: Louis 63
#6
Seguo...
Ho sentito quel rumore solo un paio di volte, anteriore destra. Però siccome avevo appena lavato l'auto non ci ho dato peso, un pestone sul freno e via.
#7
Io credo che quel rumore sparisca smussando un po’ le pasticche anteriori
