Trattamento per rinnovare i fari
C
celicared
Utente Cancellato
Ecco a voi l'utilissima guida per tutti coloro che hanno i propri fanali rovinati, scheggiati o a cui è saltata parte della pellicola trasparente.
I materiali occorrenti sono:
- 1 flacone di polish per auto
- fogli di carta vetrata in ordine di grana da 800 per poi passare a
1000, 1500, 2000 ed infine 2500
- panni in microfibra
- panni di lana
- 1 rotolo di nastro adesivo da carrozziere (quello giallo per intenderci)
- 1 secchiello
- shampoo delicato per auto o per la cura della persona
il fanale si presenta inizialmente nel seguente stato:
1) ricoprire per bene i contorni del faro per non creare danni accidentali alla vernice
2) mettere a mollo nel secchio con acqua e sapone i fogli di carta abrasiva e far trascorrere circa 7-10 minuti per esser sicuri che siano ben saturi
3) Iniziare con la carta 800 seguendo una direzione privilegiata, generalmente quella verticale, senza assolutamente imprimere movimenti circolari alla carta abrasiva. Assicurarsi che i passaggi siano uniformi.
Di tanto in tanto bagnare la carta abrasiva qualora sia necessario e ci si renda conto sia troppo secca al tatto,
4) pulire con un panno in microfibra asciutto il fanale controllare lo stato di avanzamento del lavoro. In tal caso riprendere fin quando non si avrà uno strato uniforme.
5) A questo punto si puo passare alla carta 1000 qualora ci si renda conto che il lavoro sia uniforme, continuando sino a raggiungere la carta 2500
Quando si cambia il tipo di carta abrasiva, assicurarsi di cambiare la direzione se ad es la 800 era stata adoperata in verticale, con la 1000 si andrà in orizzontale e cosi via sino ad arrivare alla 2500
g.jpgg
6) quando anche la procedura 5) sarà terminata, asciugare il faro con un nuovo panno in microfibra e se necessario ripassare la carta abrasiva in punti in cui il lavoro non rientra nelle proprie aspettative
h.jpgh
7) a questo punto il faro appare come segue:
8) adesso versare del plastx in un pezzo di stoffa e spargere sul faro compiendo piccoli movimenti rotatori senza pressare molto poichè si rischia di danneggiare il faro stesso. Aspettare un pò che si asciughi e che passi quindi dallo stato liquido a quello un po solido e successivamente, con un panno pulito, rimuoverlo delicatamente sempre compiendo movimenti circolari.
Infine passare una piccola quantità di polish per donare brillantezza e lucentezza al faro.
Un ringraziamento particolare alla mitica, gentilissima e paziente Arcadia.65 per il supporto ortografico, grammaticale e logico offertomi nello sviluppare la presente guida.
Ottima guida, molto pratica e ben strutturata....solo una domanda:
ma gli stessi materiali si possono usare indistintamente sia per i fanali in vetro che quelli in plastica ?
Ho paura Ste che se lo fai sul vetro pigli l faro è lo butti :D Anche perchè un vetro rigato purtroppo il più delle volte lo tieni così. A meno che non mi sbagli. Comunque ottima guida,il risultato mi sembra buono!
no la guida è strettamente indirizzata per i fanali in plastica....per quelli in vetro forse è opportuno provare con il metodo descritto da jkay
Vieni alla riunione dei Soci di Club Alfa a Fine mese a Milano e ne discutiamo insieme, con anche tutte le nuove proposte interessanti.
