Discussione aperta da Gabrix97 il
Tremolio e minimo instabile Stelvio
#11
Sai per caso dirmi il prodotto specifico da utilizzare ?
Ciao, ho visto il tuo post perché ho praticamente lo stesso problema sulla mia auto.
Volevo chiederti se alla fine sei riuscito a risolverlo e, se sì, quale era la causa.
#12
Li molto probabilmente c’è il collettore aspirazione intasato e tt la sensoristica piena dì morchie.. è un difetto cronico del 2.2 mjt e dei diesel moderni.. specialmente se si fa usi urbani e il motore non scalda al meglio e i flussi di aria non sono costanti e abbondanti.. i problemi poi arrivano…
Oltre a ripulire tutta l'aspirazione bisogna sostituire il colpevole che potrebbe essere il vecchio modello di filtro centrifugo dei vapori olio da sostituire con modello aggiornato
#14
#15
Salve, ho avuto e ancora ho in misura ridotta lo stesso problema di minimo instabile segnalato . Sulla mia Stelvio non si manifesta a motore freddo , ma dopo un po' quando il motore inizia a scaldarsi. A caldo ora con i provvedimenti presi non si presenta.
Provvedimenti presi:
-Sostituzione filtro centrifugo con modello aggiornato (questo elimina la causa probabilmente);
-Sostituzione sensore MAP (ha fatto poco effetto perchè era in buone condizioni);
-Pulizia con additivo DIESEL multi effetto (piccolo miglioramento).
-Utilizzo di carburante Diesel HVO (ENI) , il miglioramento è marcato; tuttavia quando si torna al diesel standard il problema di rifà sentire.
Il meccanico consiglia di pulire tutta l'aspirazione, tuttavia avendo verificato che il comportamento migliora decisamente utilizzando Diesel HVO (ENI), sto rimandando l'intervento di pulizia suggerito.
Relativamente alla sostituzione o pulizia del sensore MAP, io ho fatto da solo; tuttavia occorre massima attenzione nello smontaggio e rimontaggio perchè la vite di fissaggio si riesce a "prendere" con difficoltà e si richia che cada. Quindi eventualmente Attenzione e cautela massima.
Fai controllare la pompa gasolio che non stia facendo limatura .. prima che si presenti il problema della cp4 e spendi 4-5-6 mila euro.. tra pompa iniettori e serbatoio..
#18
Grazie del consiglio. Faccio controllare.
Eseguito controllo contenuto filtro gasolio. Nessuna traccia limatura. Nel frattempo la situazione sta migliorando. Ho anche cominciato, ogni tanto, a "tirare" il motore, prima lo risparmiavo troppo. Confermo vantaggi utilizzo HVO
#19
Anch'io ho una guida molto tranquilla, ma ogni tanto una "sgroppata" bisogna dargliela. Meno male che ogni tanto la prende mio figlio: si passa da 6,5 l x 100 km ai 10-11 l x 100 km! 😉🤣
