Uconnect 6,5" integrazione Apple car play
Perdonami none.. quando passo alla modalità uconnect la schermata rimane bianca o presenta delle strisce verticali colorate. Radio, telefono e media funzionano perché posso usarli con i comandi a volante e li sento. In queste condizioni non posso accedere al menù per il reset.. che tu sappia c'è un'altra maniera per resettare l'autoradio?
Which module did you use? Your uconnect must be ok don’t worry. Most likely there is a bad connection to your screen. If you did it by yourself check it. If not go back to your electrician.
Probably.. but actually I don't think it is a connection problem 'cause I don't have any problem when I use the Android auto box
Ciao ragazzi, ho bisogno di aiuto.. a voi è capitato, installando questa centralina, che l'autoradio rimanesse con lo schermo bianco e bloccato?
Ho lo stesso problema, solo che a me si è verificato dopo oltre 2 anni. Facendo delle prove è il cablaggio, in particolare il connettore che si frappone tra lo uconnect e i cavi originali dell'auto. Muovendolo un pò si verificano due problemi, a volte il monitor diventa bianco, altre volte si sente l'audio dei soli bassi e non degli alti. Smontando l'interfaccia e riportando tutto allo stato originale il problema scompare.
Vorrei trovare il ricambio ma non lo trovo da nessuna parte. Ho scritto a ENG CUSTOM ma per ora nessuna risposta.
Hi, I am facing a problem with my interface, so the plan is to replace it with a new one that will offer me WIRELESS carplay and both rear and front cameras operation. Do you have something to recommend?
Buonasera, oggi ho montato la nuova interfaccia imperium, il microfono funziona come descritto.
Sono rimasto solamente un po' deluso della qualits d'immagine di android auto , e della retro camera , la qualità non è delle migliori dopo aver giocato un po' con impostazioni di luminosità, Contrasto, saturazione e migliorato un po' però non ottimale, la retrocamera presente pure delle linee in horizontale, avete presente quanto mettete luminosita , contrasto etc al max e un pasticcio d'imaggine.
Consigliate una retrocamera che sia "più" compatibile con la risoluzione del interfaccia?
Buongiorno a tutti mi inserisco in questa di discussione anche se il mio problema è con Android auto (cablato in quanto l'Alpine non gestisce la connessione wireless), praticamente da circa un anno dopo un aggiornamento di Android Auto, quando mi connetto con il cavo si disabilita in automatico la connessione BT, non sarebbe un problema senonché in tutte le chiamate telefoniche l'altro interlocutore sente l'eco delle sue parole (solo le sue), senza cavo e solo con connessione BT, questo problema non si verifica ma perdo le funzionalità Android Auto, mi sapreste dire se è un problema comune o dipende da qualche errata mia configurazione ? Preciso che lo fa su ben tre telefoni diversi, grazie
Buongiorno a tutti,
Ho da pochi giorni una Giulietta tb120cv my2019 ed ho ordinato il modulo eng custom da abbinare allo uconnect 6.5 di serie.
Ho già chiesto in un' altra discussione per alcuni dubbi, ma per scrupolo richiedo anche qui visto che ci sono più persone che lo hanno installato.
I miei dubbi riguardano prima di tutto se sia necessario scollegare la batteria prima dello smontaggio dello uconnect. Infatti se non ho capito male se si scollega la batteria c'è la probabilità che si presentino un po' di errori alla centralina relativa alla sensoristica, cosa che vorrei evitare.
Il secondo dubbio riguarda la possibilità che lo uconnect a seguito dello smontaggio possa bloccarsi e richiedere lo sblocco tramite codice, codice che non mi è stato fornito dal precedente proprietario.
Leggendo il LUM credo che non ci siano problemi in quanto leggevo in un paragrafo che a seguito di una interruzione di tensione la radio non avrebbe chiesto il codice in quanto dialogava col body computer, ma preferirei togliermi il dubbio e nel caso cercare già da ora un servizio che possa generare il codice dal seriale posto nel retro dello uconnect.
Vi ringrazio in anticipo
Bonjour à tous,
Je suis en France. Commandez et trouvez maintenant le module Carplay d'ENG Custom. Lisez l'installateur hier dans Juliette 2018. Lisez le tutoriel sur un site français, et les instructions en ENG, lisez les connecteurs, taille sur LOW, 1 sur la prise, reliez-les aux câbles LVDS et autres.
quand on se souvient du Uconnect 6.5 allumé, en plus l'écran en aluminium reste noir/gris. Aucune autre information n’est disponible, plus aucune information.
Une fois sur l'iPhone, Paramètres - Carplay, découvrez le module ENG CARplay, et demandez-moi de m'inscrire avec un code. Peu importe que la voiture Uconnect ne revienne jamais à l'écran...
L'avez-vous déjà vu ? Un colis défectueux FR ? J'ai mal fait quelque choisi ? Veuillez envoyer un e-mail à ENG custom
Merci d'avance
