Salve, ho fatto un upgrade da my19 a my20 con i seguenti dispositivi:
-quadro strumenti my20
-display 8.8 my23
-etm my20
ho allineato tutto tramite proxy e funziona tutto abbastanza bene sia il carplay navigatore ecc...
gli unici problemi sono:
- schermata aria condizionata sul display(so che ci vuole la centralina che sta per arrivarmi)
- schermata delle prestazioni non esistente (quella del pressione olio turbo ecc)
- alcune funzioni come i sensori di parcheggio acustico+visivo non funzionano (o meglio metto su acustico+visivo ma ritorna a visivo ) e altre due voci in quel menu che se metto abilitato ritorna su disabilitato
la cosa che mi interessa di piu sono le utime due ovvero la schermata delle prestazioni (anche se poi non mi funziona perche bisogna cambiare il body ma lo faro piu avanti) e qualla del sensore parcheggio.
inoltre ho notato che se rimango il cavo swg attaccato i sensori del parcheggio tornano a funzionare correttamente.
ho verificato i due proxy della vecchia configurazione e la nuova
ci sono anche altre configurazioni fatte tipo retrocamera, paddle ecc..
vecchia conf:
30 34 36 33 30 30 31 33 34 36 34 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 18 10 01 4F 0C 40 65 10 02 00 02 22 08 00 00 80 00 00 00 4B 0C 00 65 10 00 00 02 02 00 00 00 80 00 00 00 43 5D 27 02 A8 01 08 D4 10 31 88 07 40 20 10 0A A3 28 04 D2 00 35 73 14 01 4F 03 34 1C 0B B0 24 21 23 05 00 A0 00 0C C6 00 00 19 24 00 01 00 5E FA 64 06 ED 01 21 00 01 75 14 00 81 00 01 00 CB 00 B3 00 12 00 3D 49 02 03 12 F8 47 20 00 00 01 00 00 80 20 08 1A 89 0A 00 00 00 00 00 0C 94 00 00 00 40 B4 00 00 00 03 00 02 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
nuova conf:
30 34 36 33 30 30 33 38 37 38 37 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 18 10 01 4F 0C 40 65 10 02 00 02 22 08 00 00 80 00 00 00 4B 0C 00 65 10 00 00 02 02 00 00 00 80 00 00 00 53 5D 27 02 A8 01 08 D4 10 31 A8 07 40 20 10 0A A3 28 04 D2 00 35 73 14 01 4F 03 34 1D 0B F4 24 21 23 05 00 A0 00 0C C6 00 00 19 24 00 01 00 5E FA 64 06 ED 01 21 00 01 75 15 00 81 00 01 00 CF 00 F3 00 12 00 3D 49 02 03 12 F8 57 20 00 00 01 00 00 80 20 08 1A 89 0A 20 00 00 00 00 0C 94 00 00 00 40 B5 00 00 00 03 00 02 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
l'unica cosa che mi fa strano sono i primi byte che non dovrebbero far parte della configurazione per abilitare/disabilitare le funzioni sono diversi ma non so perche
-display 8.8 my23
-etm my20
vecchia conf:
nuova conf:
