Discussione aperta da nutarelli28 il
Urgente: cuscinetto ruota posteriore
#11
Sembra che di serie la 147 monta come cuscinetto SNR o FAG
chissà se quelli avessero il paragrasso
#12
L'unico modo resta una comparativa
#13
Salve a tutti ho un grosso problema......
Ho sostituito il cuscinetto della ruota posteriore nella mia 147
Modello SKF VKBA 3691 e calza perfettamente.
Il problema è che se guardate la foto allegate il grasso che lubrifica le sfere non è chiuso ermeticamente e dopo un mese dal montaggio il cuscinetto faceva di nuovo rumore e l ho sostituito ancora...
Togliendolo ho fatto caso quindi che il grasso sulla parte dove si vede nelle foto si era quasi tutto asciugato perché ripeto non rimane sigillato e di conseguenza si disperde e si asciugano le sfere....
sembra che altri cuscinetti di altre Marche siano fatti allo stesso modo.......
Ma come è possibile secondo voi??
Eppure il cuscinetto lo danno in quel modo....... Mi potete aiutare grazie?
Secondo EPER sul posteriore per chiudere dovrebbe esserci una coppa mozzo codice 60699015 o 82397052 . Montato il bullone si riempie tutto di grasso e si chiude con la coppa-coperchio.
