Discussione aperta da Takkino01 il
Ventola clima non parte
Takkino01
Autore della discussione
9 Gennaio 2023
96
38
19
Calabria
#1
Ciao ragazzi, sulla mia 156 2.0 twin spark quando accendo il clima la ventola non parte, inoltre appena lo accendo sento un sibilo da dentro il cruscotto e non raffredda tanto. Velocità ventola testate entrambe da diagnosi e funzionano. Testata anche attacco/stacco frizione del clima da diagnosi e funziona. Temperatura motore perfetta, mai superati i 90. Se la pressione del gas è bassa può essere che la ventola non parte? Cosa comanda la ventola a partire quando accendo il clima? Inoltre dovrebbe partire alla prima o alla seconda velocità? Grazie
#2
Il pressostato. Fai caricare prima l'impianto con il tracciante per vedere perdite.
Reazioni: Takkino01
#3
Ok quindi se non c'è pressione del gas il pressostato non la rileva e non fa partire la ventola giusto? Quindi non c'è un problema elettrico. Perfetto prossimamente faccio controllare l'impianto con il tracciante, sicuramente c'è qualche perdita perché appena lo accendo sento come un sibilo da dentro il cruscotto
#4
Quando accendi il clima il radiatore che è davanti si scalda immediatamente. Se rimane semifreddo probabilmente è scarico di gas
#5
Si toccato e non è caldo il radiatorino davanti il radiatore dell'acqua. Quindi se non attacca la ventola è perché il gas è scarico? Non è un problema elettrico?
#6
Se fossero i resistori la ventola non partirebbe con il programma di diagnostica.
#7
Si esatto in diagnosi funzionano, quindi è il pressostato che non la fa attaccare a causa della poca pressione del gas? Un'altra cosa, essendo che sento un sibilo provenire da dentro il cruscotto quando attacco il clima, la perdita potrebbe essere lì dentro? Si riesce a trovare con il tracciante se è dentro il cruscotto?
#8
No il sibilo che senti nel cruscotto è perché l'impianto è scarico.
Reazioni: Takkino01
